Текущее время: 23 май 2024, 10:10
Technotron
Заголовок сообщения: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB Добавлено: 12 ноя 2020, 00:25 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Основной вопрос в том - можно ли заменить ГПУ GK110-301 на GK110-300 на GTX780 с 6Гб памяти? Мне это нужно для того, чтобы: во-первых - была возможность восстановить 1-2 видеокарты GTX780 (версии с 6 Гб, работоспособность исходных чипов GK110-301 под сомнением, поэтому предпочтительнее было бы заменить на 100% рабочие чипы GK110-300) во-вторых - переделать 3 Гб версии GTX780 в 6 Гб (есть штук 5 плат, на которых всё равно нужно менять всю память, имело бы больше смысла впаять сразу память, с плотностью в 2 раза большей). Я не стал предварительно создавать эту тему и дожидаться ответа, а попробовал произвести такую замену. На видеокарте ZOTAC GTX 780 OC 6 GB ГПУ GK110-301-B1 заменил на GK110-300-B1, взятый с MSI GTX780 3 GB. Видеокарта не запустилась, обращение к FLASH очень короткое. Прошил биос такой, как на MSI, в результате запустилась, но объем видеопамяти = 1536 Мб. Резистор, который определяет тип и объем памяти имеет номинал 15 кОм. На плате с 3 Гб с таким же типом памяти HYNIX он = 35 кОм. Я зная эту особенность, предварительно на MSI 3Gb проверил разные номиналы данного резистора (проверял на очень низкой частоте памяти - 300 МГц вместо 3000 МГц, поэтому HYNIX работал и как ELPIDA, и как SAMSUNG): 5 кОм - HYNIX 3 GB 10 кОм - ELPIDA 3 GB 15 кОм - HYNIX 1,5 GB 20 кОм - SAMSUNG 1,5 GB
25 кОм - HYNIX 6GB - в этом случае ИЗО искаженное, но WIN XP загружается с драйвером 30 кОм - ELPIDA 3 GB 35 кОм - HYNIX 3 GB 45 (40) кОм или без резистора - SAMSUNG 3 GB
Я так понимаю что, в случае с 25 кОм могла бы быть адресация к 6 Гб, но не к 12 чипам, а к 24, вторая половина которых, должна быть установлена с обратной стороны платы. На 6 Гб плате уже попробовал 20 и 25 кОм, в результате абсолютно тоже самое, что и при установленной 3 Гб памяти. 35 кОм ещё не проверял, но почти уверен на 100%, что будет 3 Гб.
Для эксперимента, я мог бы заменить на ГПУ от GTX780Ti - GK110-425.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC Добавлено: 12 ноя 2020, 03:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Technotron писал(а): мог бы заменить на ГПУ от GTX780Ti Насколько я понимаю, 6Гб - это уже Титан (самый первый без буковок), и набран он был как раз 24 чипами памяти, т.е. по 4 банки на канал. Соответственно, видимо нужно приклеивать чип на плату как от Титана (где память с двух сторон), только вот что делать со страпами и БИОСом - совершенно непонятно: то ли страпы от Титана ставить, то ли БИОС от Титана ставить, но зная особенности зелёных карт - верится с трудом... Это на RX470 чип можно прошить БИОС от RX580 с корректной памятью, и работать будет и даже определяться будет как 580 (правда новые конвейеры всё равно не отрастут, что поделать), а вот с нВидиа неочевидно... З.Ы. Считайте мысли вслух, но эксперимент интересный! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GBConqueror писал(а): с плотностью в 2 раза большей с плотностью в два раза бОльшей - это уже однако Максвелл, не факт что Кеплер просто так может обращаться к памяти с другой плотностью ...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC Добавлено: 17 ноя 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Conqueror писал(а): с плотностью в два раза бОльшей - это уже однако Максвелл, не факт что Кеплер просто так может обращаться к памяти с другой плотностью ... В вариации Quadro K6000 GK110B c device_id 103A может https://www.techpowerup.com/vgabios/164 ... 288-131024Также исвестно например что Quadro K5000 получается из не-Quadro перестановкой резистора: https://hackaday.com/2013/03/18/hack-re ... hics-card/(ссылка старая на всякий случай продублирую изрображение здесь)
