1)Недодачу оборотов кулера на AMD видел после майнингового софта. Типа запустил майнер на 1 минуту для теста, пока не перезагрузишь машину вентиляторы еле вертятся. Но у вас и другое странно:
crocodile70 писал(а):
температура в фурмарке при 50 % скорости 52 градуса GPU-Z
Сколько оборотов делали вентялторы при 50% скорости? Не выше чем 2500RPM?
Потому что 52 градуса на фурмарке это или "дикий рёв вентиялторов", или "стенд не в комнате, а на морозе" или "видеокарта недобирает мощности". На самых-самых топовых охладах при нормальной работе в помещении - меньше 60 градусов не видел на фурмарке. Нитро неплохой охлад, но не лидер.
Так что может у вас VBIOS шитый.
2)5 провод по идее датчик оборотов второго кулера. Вот как он используется - со стороны платы - фиг знает.
