Текущее время: 11 июн 2024, 03:17
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 11 ноя 2020, 02:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
scorp513 писал(а): До этого карты не ремонтировал, с чего начать диагностику? Хотя бы с элементарного...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 11 ноя 2020, 02:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
scorp513 писал(а): с чего начать диагностику? Хотя бы посмотреть видео вроде этого - https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek на каналах CoRE, Майнеры в носках, VikON и т.д. то есть составить мини чек-лист из теории , затем scorp513 писал(а): Сопротивление питания гпу 0,4 Ом выложить все сопротивления что там указаны (+ ещё возможно на 8-ой ноге микросхем БИОСа), напряжения, которые найдёте, затем вернуться и всё это максимально подробно описать то есть проделать минимальную работуscorp513 писал(а): До этого карты не ремонтировал А какой уже опыт имеется?) И инструменты?)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 11 ноя 2020, 12:13 |
scorp513 писал(а): На 8 ноге микросхемы биос 9.2 Ом Подать с ЛБП 3,3В 1А, проверить нагрев: 1 и 2 микросхемы вБИОС, ЛДО 1,8В (рядом со второй микросхемой на тыльной стороне в таком же корпусе) и... самого ГПУ.
scorp513
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 11 ноя 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 00:06 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
ЛБП еще не обзавелся, но есть зарядник IMAX B6. Там вроде можно почти любое напряжение и ток выставить... или может через рейзер подключить без доп. питания? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 22 секунды: ---------- С лицевой стороны pci-e значения от 390 до 394. Со стороны конденсаторов вот такие значения (во вложении) Вложение: 20201111_130838.jpg Вложение: 20201111_130807.jpg
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 12 ноя 2020, 02:14 |
scorp513 писал(а): Со стороны конденсаторов вот такие значения А что за цешка? ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- если действительно scorp513 писал(а): биос 9.2 Ом и scorp513 писал(а): Со стороны конденсаторов вот такие значения при более-менее вменяемой цешке то мне кажется прогноз неутешительный... ГП на свалку истории
scorp513
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 12 ноя 2020, 03:12 |
Конечно мультиметр больше для электропроводки, но вроде не плохой. Вложение: 16051362502891308228448764561336.jpg Есть ещё китайский мультиметр, но там погрешность щупов 0.6 ом. Могу им ещё попробовать.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 12 ноя 2020, 03:21 |
scorp513 писал(а): больше для электропроводки может и неплохой (и как фирма Mastech действительно неплохая), но теперь у ГП шансы быть живым определённо возрастают ))))) Выпишите плз другие сопротивления, что вы им намеряли на плате. И производителя памяти.
scorp513
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 12 ноя 2020, 14:16 |
Вложение: Карта-1.jpg Вложение: Карта-2.jpg Память Хуникс
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 13 ноя 2020, 01:44 |
scorp513 писал(а): Память Хуникс Мало! Замерьте хотя бы сопротивление на питании PCIe и сопротивление на питании контроллера памяти (выделил зелёным)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 15 ноя 2020, 00:35 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
scorp513 писал(а): Pci-e кз( 0.3 Ом) Все плохо?(
Все плохо. Очень.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 15 ноя 2020, 02:56 |
scorp513 писал(а): остальное в утиль... только скажите куда выбросили На самом деле память у вас не в КЗ, сейчас дефицит - скорее всего банки рабочие - так что либо на донора пустить, либо продать...
scorp513
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 15 ноя 2020, 03:16 |
Conqueror писал(а): память у вас не в КЗ т.е. 26 Ом на контроллере памяти это норм? Значит мерить нужно со стороны "+" вывода конденсатора?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 16 ноя 2020, 14:38 |
scorp513 писал(а): 26 Ом на контроллере памяти это норм? 26 Ом на контроллере памяти это норм, имейте в виду две вещи: 1. Память у вас 30 Ом судя по фото - а у красных контроллер памяти (в ГПУ) и память (сами банки) питаются разными напряжениями - отсюда и два раздельных контура на питание - один на фото выше указали красным вы, один зелёным указал я. Для хайникса конечно 30 Ом не сильно много, но одновременно и проц и память дохнут редко, только если в память шибануть 12В напрямую (например при прогаре), но тогда будет КЗ, поэтому - считаем, что память целая; 2. Слишком большой "разбег" по дата-линиям PCIe; 3. Слишком малое сопротивление на питании PCIe (0.3 Ом) - должно тоже быть 15+ Ом у Полярисов (вы же с дросселя снимали сопротивление?). scorp513 писал(а): мерить нужно со стороны "+" вывода конденсатора? как бы да, желательно З.Ы. Сарказм, конечно! ))))) З.З.Ы. Именно поэтому и меряют обычно дроссели, чтобы не искать где там минус а где плюс у конденсатора)))) З.З.З.Ы. И именно поэтому многие любят более точные цешки: чтобы сопротивление собственно щупов (например 0.12 Ом) отличить от сопротивления ГП (напирмер, 0.53 Ом)
scorp513
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 17 ноя 2020, 22:54 |
Conqueror писал(а): вы же с дросселя снимали сопротивление? да, на дроселях 0,3 ом
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется Добавлено: 17 ноя 2020, 23:06 |
scorp513 писал(а): на дроселях 0,3 ом значит - всё как dikabraz и я писали выше: ГП - труп (по признакам 2 и 3), память - скорее всего целая, плата - тоже. Дальше уже сами принимайте решение (возиться искать ГП, продавать, выбрасывать и т.д.)...
