Текущее время: 05 июн 2024, 00:12
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: xfx 580 нет питания GPU Добавлено: 19 ноя 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
nemos писал(а): Пробовал пробросить на шим isen и irtn с одной из оставшихся фаз на демонтированную смотреть даташит на ШИМку, каким образом надо корректно обозначить ей фазу как выключенную (что-то на землю через резистор пустить например)... З.Ы. Такой драйвер больше нигде не достать? Чтобы фазу полноценно восстановить? Ибо ШИМка программируемая, может проще восстановить фазу, чем учить работать на 5 фазах вместо 6?..
nemos
Заголовок сообщения: Re: xfx 580 нет питания GPU Добавлено: 19 ноя 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:24 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 40 Откуда: moscow
да драйверов и directfet у меня как у дурака фантиков, проблема в том, что драйвер пыхнул удачно устроив легкий прогар на два слоя, так что там восстанавливать, увы, нечего, площадки не осталось. нормального описания ШИМ нету, по типовой схеме включения, как вижу, контроль идет по двум обратным сигналам, их я прокидывал. Подумаю еще пару дней, если что - оставлю до лучших времен
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: xfx 580 нет питания GPU Добавлено: 19 ноя 2020, 03:37 |
nemos писал(а): если что - оставлю до лучших времен ааа, ну прогар на плате - проц и память живые - донора найти - тем более у вас в мск не проблема! Причём не обязательно 580-ку, в край можно даже на плату от 470-ки водрузить, просто по TDP если боитесь в БИОСе поджать и будет работать как новая... Плат с дохлым ГП гораздо больше чем с живым встречается к сожалению...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: xfx 580 нет питания GPU Добавлено: 20 ноя 2020, 16:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Conqueror писал(а): смотреть даташит на ШИМку, каким образом надо корректно обозначить ей фазу как выключенную 3567b заряженная на 6 фаз норм работает и с 5ю фазами, и даже с 3мя - можно не мудрить. nemos писал(а): При этом и EN есть, и PWROK приходят PWROK (11) = + EN (19) = + а что у нас на PWRGD (10) ?
