Текущее время: 10 июн 2024, 14:27
De'WER
Заголовок сообщения: Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает. Добавлено: 24 май 2016, 18:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2016, 17:12 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. Sapphire VAPOR-X R9 280X OC, были куплены 2шт. с рук у майнера. Больше года раздельно использовались как игровые в разных машинах. С разницей в 1.5месяца на видеокартах перестал крутиться ближний к видео-разъемам вентилятор - произвел замену на обоих вентилях EUM6861(драйвер) - заработали, в следствии чистки платы обнаружил поврежденный конденсатор - взорвался(закоротило) и чуть прожег плату в самой верхней части платы рядом с mosfet'ом, карта работала исправно и без него, но чувство долга - произвел замену. Успел порадоваться успешным ремонтом около месяца, и вдруг карта начала вылетать при нагрузках - отвал драйвера, синий экран и просто висяки. На Win 8.1 64 с драйвером 16.5.3 без нагрузки никаких проблем, тест heaven benchmark4.0 может пройти через раз (GPU - 65С) как только начинает артефачить горизонтальными полосками и лагами текстур - вылетатет драйвер. Раньше не обращал особого внимания на то, что после гибернации в Win 8.1 не всегда включался экран - после участилось (списывал на восьмерку). На Win 7 sp1 64 с драйвером 14.12(свежескачанный) экран сразу в горизонтальную полоску с подёргиваниями. По изучал форум, наспех пришел к выводу что следует первым делом заменить контроллер CHil chl8228g (еще едет из поднебесной), но чувствую необходимость в поддержке и наставлении. Прошу высказать свое мнение, как и что следует мне сделать, руки присутствуют.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает. Добавлено: 25 май 2016, 19:05 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Вот картинки бы с артефактами были бы очень кстати. Цитата: пришел к выводу что следует первым делом заменить контроллер CHil chl8228g Какие были основания для этого?
De'WER
Заголовок сообщения: Re: Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает. Добавлено: 30 ноя 2020, 17:51 |
Подтверждаю повреждения ГПУ, заменили с донора - карта заработала. LIBRUMIUM писал(а): если это та самая карта сапфир R9 280x ,не пробовал ее запускать в дополнительном режиме? (вверху есть кнопка "S") , как видюха ведет себя в этом режиме?
Пробовал, не помогало.
