Текущее время: 18 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: strix r9 380 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:02
Всем доброго времени. Юзверь пропылесосил карту после чего она перестала работать =)
Карта в системе определяется корректно, просто нет сигнала через любой видеовыход. Подскажите в какую сторону можно копнуть, сбитых элементов нет
 Заголовок сообщения: Re: strix r9 380 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 14:20
Проблема оказалась с чем бы вы думали - замыкание контактов DVI по 5 вольтам, как умудрились так загнуть ума не приложу.
ir3598 был с дыркой + пробитый нижний ключ. Поменял все 4 ключа идущие к ir3598 после чего заработала только 1 фаза из двух.
на ir3598 нет шим сигнала на pwm1. Должен же идти напрямую с кп? не могу вызвонить ни pwm1 ни pwm2
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 13:12
Как-то клиент привез комп со словами что-то с видеокартой,включил проверил под нагрузкой и отдал обратно всё работало.По приезду домой у него опять всё не работало.Приехав к нему домой я увидел dvi кабель с половиной загнутых ножек.До сих пор загадка...Как?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:03
Есть такое. Конструкция разъема такова, что пины легко выталкиваются во внутрь и там между собой изолированы только воздухом- в итоге кз пинов.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 Asus strix не запускается
Мастер из Вашингтона
19 апр 2020, 03:02
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX R9 380 - уводит пк в бсод после установки драйверов
3abp
23 дек 2022, 12:13
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается DELL Optiplex 380
в форуме Dell
tasm101
09 окт 2015, 12:43
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Optiplex 380
в форуме Dell
tasm101
22 июн 2016, 10:21
Сейчас этот форум просматривают: adamiil, anaumenko, hrwang, Pc_Nix_Info, serg555666, stas78, Zerg0705 и гости: 11
