Здравия заглянувшим
Собственно на руках два пострадальца стрикса, один больше, другой меньше
Что как было и после чего - с трудом удалось выдавить из владельца, знает только что райзер не тот не так не туда не с той распиновкой воткнули, и с питанием что то там напутали.
Собственно по делу: КЗ в преобразователе 5в, КЗ в преобразователе 0.9в PCIе - в обоих случаях сами преобразователи в коротком, заменил. Сопротивления по линиям PCIе в адекватных величинах
Напряжения все поднялись, изо нет, пост не проходит, как вторая через встройку - МП видится норм, все 16 линий. Вентиляторы стоят, 12в приходит к ним, был диод прогоревший в sot-23 - заменил
МАТС соответственно нет возможности запустить, это не тот случай с битой памятью где через время загрузка с флешки начинается
ОСь вин7 - норм видит карту и драйвера ставятся (CPU-Z не видит частот вендора памяти и тп), вин10 - дровишки ставит, пишет код 43, тормозит и зависает, после перезагрузки - дольше обычного прогружается на моменте подхвата драйверов, с подтормаживаниями, далее в системе не видится видеокарта, неизвестных нет
Вложение:
НА 7ке - биос читается и пишется
По второй: поведение аналогичное, ей повезло больше, проблем по питальникам небыло
Пробежался по платам в поисках битых транзисторов/диодов из мелочёвки рассыпухи - не обнаружил, всё подряд не прозванивал
Может кто сталкивался с аналогичными проблемами? Куда позаглядывать?
