Текущее время: 23 май 2024, 09:44
ibopc
Заголовок сообщения: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 02 июн 2019, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 22:05 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Киев
Приветствую всех участников форума! Просьба помочь в ремонте видеокарты Gigabyte GV-N630-2GI rev.3.0. Видеокарта работала на офисной машине в очень щадящем режиме, без пыли, перегревов и перегрузок. И в один прекрасный день просто тупо не включилась. Без, грома, молний, скачков напряжения и пр. При беглом осмотре не выявлено сбитых элементов, вздутых конденсаторов, перегретых элементов. Шим-контроллер uP1605Q. Нету Vout, соответственно на выводах SW1, SW2 - 0 В. Карту напряжений на ШИМ-контроллере и даташит на uP1605 прилагаю. На плате присутствует 12В, заходит - 3,3В, работает линейный преобразователь 12В -> 5В. Просьба подсказать, судя по карте наряжений на ШИМ - он жив или мертв? И в каком направлении проводить дальнейшую диагностику. Заранее всем спасибо! У меня практически отсутствует опыт ремонта видеокарт :( поэтому не зная, как должно быть на рабочей видеокарте, у меня возникает множество вопросов без ответов. Документацию читал. Думал. Видео по ремонту видеокарт смотрел.
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 27 дек 2020, 19:41 |
Zeka333 писал(а): У меня похожая видеокарта 630 только на 1 Gb , тоже нет питания на проц. Вы свою починили? Нет, я свою видеокарту до сих пор не починил.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 27 дек 2020, 22:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Sekandr писал(а): EN - 1 В не маловато ли? По-моему должно быть 3,3 В для запуска ШИМ When released, the RT/EN pin voltage is regulated at 1V.
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 28 дек 2020, 12:37 |
Zeka333 писал(а): Закозал на свою видеокарту шим up6210 заменил а толку 0. А что, up16210 является полным аналогом uP1605Q?
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 28 дек 2020, 17:55 |
pEEp писал(а): Раз у вас такие карты, посмотрите номинал резистора 24 ноги ШИМ (RSET) без выпайки, а так же напряжения на обеих концах. Номинал резистора 24 ноги ШИМ (RSET) без выпайки 2.3 - 2.4 Ом, обозначение на корпусе 2.2 Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 28 дек 2020, 21:23 |
ibopc писал(а): Номинал резистора 24 ноги ШИМ (RSET) без выпайки 2.3 - 2.4 Ом, обозначение на корпусе 2.2 Это резистор 22 ноги, а под ним без маркировки - для 24-й. ibopc писал(а): Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В. Аналогично. Значит ЭТО не то.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 28 дек 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В. Кажется, если разность напряжний в 2х точках между которыми сопротивление в всего в 2.2Ом такая большая - то где-то что-то должно заметно (нештатно) греться...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 29 дек 2020, 00:14 |
galkinvv писал(а): Кажется, если разность напряжний в 2х точках между которыми сопротивление в всего в 2.2Ом такая большая - то где-то что-то должно заметно (нештатно) греться... Просто ТС промахнулся с резистором - у меня там 8,2кОм, хотел сравнить просто, но дело не в нем ( Надо шимку заказывать, а в Крым с алишки "не аллё" - санкции.
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 29 дек 2020, 12:19 |
pEEp писал(а): Просто ТС промахнулся с резистором - у меня там 8,2кОм, хотел сравнить просто, но дело не в нем Вы правы, промахнулся...........каюсь вечером мерял :( мелкий попался гад, но напряжение я правильно померял. Перемерял. Этот резистор действительно 8.2 кОм. Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 29 дек 2020, 22:44 |
ibopc писал(а): Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В. Тут, походу, только 6210 заказывать (5 шт.) и надеяться, что хотя бы с 3й замены заведется...
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI Добавлено: 30 дек 2020, 12:41 |
pEEp писал(а): Тут, походу, только 6210 заказывать (5 шт.) и надеяться, что хотя бы с 3й замены заведется... А для чего заказывать 5 шт up6210 (а они не дешевые) и делать 3 замены? С первой замены никак не получится? У нас up6210 более 2$ стоит + доставка. Попалось на глаза неплохое фото резистора R760 от ножки RSET
