Текущее время: 03 июн 2024, 16:31
dikabraz
Заголовок сообщения: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет. Добавлено: 01 янв 2021, 19:21 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго всем дня, есть данная видеокарта (GV-N2060OC-6GD) Нет изображения, и мать не может ее инициализировать. В наличии питания 1.8в(2кОм), гпу 0.79, память 1.32, смущает дроссель с напряжением 0.97в и сопротивлением 7.5ом, не шина ли это pci-e? Биос вычитывается(залит правильный https://www.techpowerup.com/vgabios/207 ... 144-181210), все диф пары pci-e с обеих сторон в порядке. Куда дальше копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет. Добавлено: 01 янв 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): смущает дроссель с напряжением 0.97в и сопротивлением 7.5ом, не шина ли это pci-e? это нормальное сопротивление смотрите кристалл под углом имеются ли трещины
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060, мать не определяет. Добавлено: 02 янв 2021, 01:11 |
madking писал(а): это нормальное сопротивление смотрите кристалл под углом имеются ли трещины Смотрел под тринокуляром, ни трещин в компаунде, ни сколов кристалла, ни поднятых углов гпу, ни окислов на шарах
