Текущее время: 03 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:15
При установке карты в качестве основной нет инициализации, в качестве дополнительной в диспетчере отображается с ошибкой.
После вскрытия обнаружены поврежденные элементы: резистор и конденсатор в районе торцевого кулера с верхней стороны платы.
Вызвонил контакт до 11 пина RT8816, согласно ДШ резистор там должен быть от 10 до 100 ом (установил на 10 ом), а насчет конденсатора - непонятно (установил на 1нф).
Хотелось бы узнать, какие параметры элементов должны быть, т.к. поведение видеокарты не изменилось. При этом напряжение памяти присутствует, напряжение видео ядра в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:27
Появилась аналогичная видюха, резистор намерял 36,5k (поставил на 33k), конденсатор 10,5nF (10nF), поведение не изменилось. Поставил её во второй слот, определяется с ошибкой (код 43) запустил матс 400.184, ошибки чтения по всем банкам памяти:
Сообщение не в тему
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 4587520 0 0
FBIOA1 4587520 0 0
FBIOB0 4587520 0 0
FBIOB1 4587520 0 0
FBIOC0 4587520 0 0
FBIOC1 4587520 0 0
FBIOD0 4587520 0 0
FBIOD1 4587520 0 0
видюха с фермы. что в данном случае более вероятно, контроллер памяти или все же сама память?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:45
Какое сопротивление по питанию памяти?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:53
67,5 ОМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d GTX1070 Herculez x2 недостающие элементы
Dekica
832
21 окт 2022, 09:58
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную видеокарту Inno3D 1070Ti HerculeZ Twin X2 N107T-1SDN-P5DN
в форуме Куплю | Buy
vannig
19 ноя 2020, 14:52
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d gtx760 2gb herculeZ Перегрев
Антон Акиншин
03 мар 2021, 20:34
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d gtx760 4gb herculeZ design, сняты Q516, Q522 <-- что за они?
Alyes
24 мар 2021, 21:31
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4413
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Евгений Владимирович, Kiprus и гости: 17
