Текущее время: 03 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Не запитывается вентилятор на GT240
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 18:37
Есть старая видюшка GT240, на ней перестал работать вентилятор. Сначала грешил на сам вентилятор, но он оказался рабочим. С видеокартой же проблемы. Разъём вентилятора 2-pin, и на его контактах в районе 1В, если подключить вентилятор, то на разъёме практически нет напряжения. Узнал то, что для управления оборотами вентилятора на старых видеокартах есть транзистор, но на моей видеокарте ничего подобного не нашёл. Может кто знает в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не запитывается вентилятор на GT240
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:04
Производитель? Модель?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:41
men2k1
https://ru.msi.com/Graphics-Card/N240GT ... cification вот такая
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 03:13
Раз нет транзистора, то вентелем управляет проц. Делай колхоз с термопарой и схемой управления питания вентилятора.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:44
есть серийный номер или версия текстолита?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 00:50
aleksros
SH6 94V-0 E248779 может это то что нужно. Больше на текстолите ничего не написано (ну кроме позиционных обозначений элементов).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:04
это не оно...
ладно, вот стандартная схема включения вентиляторов. попробуйте по ней определить, что именно неисправно.
но как по мне - на разъеме нет 12 вольт. определитесь почему и найдете неисправность. как правило вентиляторы запитаны от 12 вольт, а управление по земле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
Гектор
24 июл 2020, 17:06
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Lost code
38
4680
21 сен 2020, 19:27
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка
Lost code
435
09 май 2024, 08:39
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Vishnya
25 апр 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt240 green артефакты
Shaigy
2318
05 апр 2017, 23:13
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kratopolk, sanstorm и гости: 21
