Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. В руки попала данная карточка. Все тесты проходит на ура, но при запуске игр слетает драйвер с 43ей ошибкой. Сама карта запускается не всегда. Если запускается - матс проходит без ошибок, если не стартует появляется черный экран и матс выдает странные ошибки (см фото).
Сопротивления вроде бы не плохие: 1.8в - 640ом pci-e - 145ом память(микрон) - 87ом
Смущает видеочип - gp104-150-ka-a1. Встречался с подобным у stormX, только там чип стоял gp104-140-KA-A1 (отбраковка от 1070)
Как я понимаю тут тоже стоит отбраковка с отключенным каналом А, только не понятно от 1070 или от 1080.
Правильно ли думаю на неисправность контроллера памяти? и подскажите как найти страпы и перевести их на 8gb для micron
Да, верно, неисправен контроллер ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты: ---------- На ютубе канал "Майнер в носках" в видео "Видеокарта с ПОТЕНЦИАЛОМ :) PALIT GTX 1060" рассказывают про страпы, спойлер: больше 6 гб не будет
