Если поверить вот этому продавцу который указал "N105T2-1SDV-M5CM" и привёл скриншот GPU-Z -
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2074995682 то при такой наклейке версия VBIOS равна 86.07.39.00.DB
На techpowerup разновидностей VBIOS такой версии довольно мало
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 7.39.00.DBЕсли у inno3d только 1 вариант "GTX 1050 Ti 1-SLOT EDITION", то вот этот очень сильно похож на правду:
https://www.techpowerup.com/vgabios/204746/204746Или нужен именно обязательно дамп программатором, а не слитый GPU-Z?
