Текущее время: 23 май 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX 980 4gb artifacts problem
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 21:42
Hello guys, i have gtx 980 4gb ram with artifacts, ran mod Mats and i got FCIOB0 and FCIOB1 errors and i changed ram modules with other working and have still that same effect, still the same errors, i thought maybe I'm wrong which ram modules are bad and changed other ones (4 at all) and still the same errors, i reflow all memory modules and gpu and still the same :/ what can be wrong?
Memory voltage is 1.4v and gpu 0.9v
I changed bios nothing helped.
On picture i marked chips that i changed. And at other picture are artifacts in mats. Thank you guys :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
I have k4g41325fc-hc28 ram chips and i soldered with the same marking.
And i don't know that fans are passive but one fan start spin for a second and both stop.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX 980 4gb artifacts problem
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:47
ну раз у вас проблемы после замены памяти, то это говорит о том что ГПУ труп
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:54
Is there any chance to get it back to work without replace gpu?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
unat
24 июн 2020, 15:28
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
nasttiii
04 мар 2022, 20:13
nasttiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX 980
AleksandrSerg
02 ноя 2020, 23:20
AleksandrSerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 980 Asus Strix нужна помощь
Серёга Пёс
12
1515
26 сен 2021, 17:45
Серёга Пёс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 980 Strix
idolxby
06 июл 2022, 16:17
idolxby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Pechorin и гости: 15
