Текущее время: 15 июн 2024, 11:44
Sergey183
Заголовок сообщения: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 22:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет. Имеется такая карточка, было КЗ по линии 12В от PCI-E. Снял пробитый дрмос NCP81162 (снял парой вместе с даблером). КЗ устранено. Осталось КЗ по линии 5В. Карта соответственно не определяется, питания ШИМ ГПУ, ШИМ контроллера PCI-E отсутствуют, остальные питания соответственно тоже. Подавал с лабораторника 5В, 4,2А на OUT стабилизатора, ничего на плате не греется на ощупь.
Подскажите куда копать? Куда 5В сливать могут на этой конкретно карте? Может у кого такое было?
Еще сопротивление по линии контроллера PCI-E аномально низкое = 33Ом. Правильно понимаю, что ГПУ ушел отдыхать?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 18:44 |
Всем еще раз привет! И спасибо, что откликнулись в моей теме. Прилагаю фото платы, если с качеством проблемы, то прошу сообщить, что нибудь придумаю. Стабилизатор на этой плате стоит с маркировкой GH15B (AZ1117CH-ADJTRG1). Согласно даташиту все-таки средний это OUT. Ссылка на даташит: https://yadi.sk/i/WfBYBTuGCeA60A
Alex65
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Sergey183 писал(а): Осталось КЗ по линии 5В Был случай когда немного подплавлялся HDMI и было кз по 5в, внешне почти не заметно если без хорошего увеличения.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 21:02 |
Alex65 писал(а): Был случай когда немного подплавлялся HDMI и было кз по 5в, внешне почти не заметно если без хорошего увеличения Промерил мультиметром сопротивление между 5В и GND на HDMI и на DVI, везде сопротивление в районе 14 Ом. Соответственно в них КЗ нет. Но где-то оно есть((( Spitt писал(а): Доброго времени суток, у меня такая же карточка. Может кто- нибудь подсказать, за что отвечают две одинаковые шимки APW8713? На нижней нет Vcc,En. Не пойму кто ее запитывает. Всем добра Это питание контроллера PCI-E. En ей дает основная ШИМ, а 5В она получает с линейного стабилизатора. Если подробно, то создайте свою тему, расскажу, что знаю. Другие люди подскажут. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 44 секунды: ---------- Всё(((( Перебрал всю плату, теперь тупик
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 22 янв 2021, 00:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): Всё(((( Перебрал всю плату, теперь тупик Будем вместе разбираться - пришла сегодня Гига 980 с вздутым LM1117... пока не смотрел.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать Добавлено: 24 янв 2021, 02:49 |
Sergey183 писал(а): Да, все потребители по 5В снимал, все дрмосы, все даблеры, шим основной и шим pci-e Пусть меня поправят гуру, но если убрать ВСЕ потребители, то коза останется на смд или в межслое (ну или сопля/шарик), а значит можно будет подать туда 12В 5А и увеличивать ток до локализации места нагрева.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2021, 15:48 |
aleksros писал(а): На разъеме DVI по 5 вольтам сколько ом? Обозначьте контакт на котором мерили. На DVI и HDMI между 5В и GND 14Ом. Мерил согласно распиновке. остальное уже не предоставлю, слишком долго держал карту у себя, поэтому вернул без ремонта. Спасибо всем откликнувшимся, тему закрываю.
