Текущее время: 11 июн 2024, 10:16
rumbila
Заголовок сообщения: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 25 янв 2021, 01:41 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
Всем привет, Sapphire rx 580 8gb, при нагрузке на карту компьютер перезагружается. Проверил память программой Archiso, при проверке 20 mb пишет что чипы в порядке, при проверке 256 mb указывает на 7 или 8 чип. Поменял оба, снимал с донора также проверенного при помощи Archiso, без ошибок. Замена чипов не помогла, та же ошибка и тот же 7 или 8 чип. Драйвера на карту устанавливаются, биос прошил, БП на 750 W. Поделитесь пожалуйста опытом, в чем может быть проблема. В этом деле новичок, не судите строго.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 25 янв 2021, 04:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
rumbila писал(а): Замена чипов не помогла, та же ошибка и тот же 7 или 8 чип. Не сели - и такое случается.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 25 янв 2021, 12:24 |
rumbila писал(а): на дроселле возле фаз питание процессора: на одной ноге 0.95 v на другой 1.57 v Внимательней! - это разные дросселя! rumbila писал(а): Касательно усадки чипов маняти : перепаивал три раза, менял местами, но ошибка та же . 1) При снятии чипов проверьте целостность маски посадочного места и самих чипов, целостность "пятаков". 2) Уверены, что 7+8 чипы, на которые указал тест и те, что вы сняли - верно определено местоположение? 3) Перекатайте 2 снятых чипа и посадите их.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 25 янв 2021, 19:28 |
rumbila писал(а): чипы считал против часовой стрелки начиная снизу платы "Верно" rumbila писал(а): по питаниям на дросселях норма ? Если закрыть глаза на то, что вы спутали дросселя разных напряжений, то тоже "Верно". И зачем слушать это: djgenius10 писал(а): Вы проверили все напряжения? если человек набивает посты и уводит вас от сути проблемы. Шатайте 7+8. Если дело не выгорит - снимите, проверьте маску и пятаки, перекатайте и посадите старые банки.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 25 янв 2021, 19:50 |
В общем снял 7 и 8 чип, проверил все пяточки на плате и чипах под микроскопом, дефектов не увидел. Перекатал чипы, посадил и чудо не совершилось , та же ошибка. Может все таки проблема с питанием ? Может ли быть так, что работают не все фазы ? Кстати программа Video Memory stress Test проблем не находит.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 26 янв 2021, 00:55 |
rumbila писал(а): Кстати программа Video Memory stress Test проблем не находит. Дайте параллельно ей нагрузку в виде встройки GPU-Z, например. Запишите адреса ошибок на листочек (или посмотрите после ребута в логе). Огласите. rumbila писал(а): Может все таки проблема с питанием ? Может ли быть так, что работают не все фазы ? На все модули питание приходит с ОДНОГО питальника, а фазы - это для ГПУ. Перекатайте старые модули, снимите "новые", прозвоните "адресные линии" (С) madking, качественно посадите старые модули. Если снова будет вылетать - снизьте частоту работы памяти до 1700 МГц или ниже. Если стабильность при снижении улучшится - деградация модуля(-ей). И уточните, что это вы намеряли, а то "а вдруг": rumbila писал(а): на дроселле возле фаз питание процессора: на одной ноге 0.95 v на другой 1.57 v
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 26 янв 2021, 13:22 |
Словом, проверил еще раз Video Memory stress Test перед тем загрузив GPU-Z но ошибок не обнаружено. Настроил Windows чтобы не перегружал комп а выдавал BSoD, но здесь хочу немного уточнить, так как при нагрузке на карту отключается монитор (нет сигнала ), вентиляторы крутятся на полную и через некоторое время происходит перезагрузка компьютера, поэтому увидеть код ошибки нет возможности, извините что не уточнил в начале темы. Еще я заметил следующее: запустил проверку GPU в AIDA64. При проверке Memory Copy слышен тихий шум (писк ), и в начале проверки Single-Precision FLOPS монитор выключается а позже перезагрузка. Если снизить Memory Clock маскимально до 1750 MHz не помогает, но если снизить Core Clock максимально до 670 MHz, оставив при этом Memory Clock на 2000 MHz, то в AIDA тест проходит до конца и шума нету. Относительно прозвонки адресных линий. Есть ли смысл, не снимая чипов, прозвонить (или измерить сопротивление) пяточки которые находятся на дорожках идущих од чипов к гпу?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 26 янв 2021, 16:13 |
rumbila писал(а): Словом, проверил еще раз Video Memory stress Test перед тем загрузив GPU-Z но ошибок не обнаружено. Вы просто загрузили GPU_Z или все же запустили встроенный тест?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 27 янв 2021, 00:49 |
rumbila писал(а): снизил Core Clock до 670 MHz - заработало стабильно Это больше попахивает на неработоспособность фаз. Ослика, я так понимаю, нет?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 27 янв 2021, 03:22 |
rumbila писал(а): Есть другой способ проверить фазы ? Пробуйте
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера Добавлено: 28 янв 2021, 02:32 |
rumbila писал(а): Перекатывать старые чипы памяти не вижу смысла, так как с донора снял еще два Маркировка родных чипов и донорских? rumbila писал(а): позже ради интереса поменял чипы местами, результат тот же 7 поменяли местами с 8? Менять для проверки работоспособности надо с канала на канал, т.е. 7+8 меняются местами с 5+6
