Текущее время: 03 июн 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3090 Please help identify the item/Пожалуйста, помогите идентифицировать товар  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:51
Hi, I am not able to speak Russian so please forgive me if the google translation I provide is bad.
I have an MSI RTX 3090 Gaming X Trio from a customer who said after they changed coolers the card no longer worked. The card is missing EN on 1.8V which I believe in generated by U515 near the PCIe slot. U515 is missing VCC which I believe is generated by the component highlighted in my picture album. I think this component is found on many MSI RTX cards including RTX 2000 series cards. If you are able to give me a marking or part number that would help me a lot.
https://imgur.com/a/pWLKVCX
Привет, я не говорю по-русски, поэтому, пожалуйста, простите меня, если я предоставил плохой перевод Google.
У меня есть MSI RTX 3090 Gaming X Trio от клиента, который сказал, что после замены кулеров карта перестала работать. На карте отсутствует EN на 1,8 В, который, как я полагаю, генерируется U515 возле слота PCIe. В U515 отсутствует VCC, который, как мне кажется, создается компонентом, выделенным в моем фотоальбоме. Я думаю, что этот компонент можно найти на многих картах MSI RTX, включая карты серии RTX 2000. Если вы можете дать мне маркировку или номер детали, это мне очень поможет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3090 Please help identify the item/Пожалуйста, помогите идентифицировать товар
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:12
GS7132UD-3P3-R or UP8806JDS4-33 (analog)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:51
I need to make a correction. I meant to say U212 and not U515 in my first post.
Thank you aleksros, I will order those two parts and try them.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:46
I mean the element highlighted in purple. on the second photo.
u212 it's LOGIC CMOS M74VHC1GT08DFT2G,SC70-5pin
u515 can't find.
but better take a photo this elements, may be I can help you.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:56
Thank you so much, I think I know all I need about U212 and the element highlighted in purple.
I forgot to say that in my first message I made a mistake in calling an item U515, I meant to write U212.
Большое вам спасибо, я думаю, что знаю все, что мне нужно о U212 и об элементе, выделенном фиолетовым.
Забыл сказать, что в первом посте я ошибся при вызове элемента U515, имел ввиду писать U212.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8560W ((VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Help identify the item
xe_d_sono
19 сен 2019, 22:20
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 Ti Game Rock help identify item
arturroarturro
06 фев 2023, 02:24
arturroarturro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 14 A11SB (MS-14C41 Ver 3.1) Please help identify this chip..
в форуме MSI
mohammedsf
14 мар 2024, 07:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IgoVaP, zettabyte и гости: 22
