Текущее время: 17 июн 2024, 12:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
1maikl1 писал(а): прозвонил все элементы от этой точки -ни звука. Приветствую. Эти сигналы идут на кнопку переключения bios, а дальше в GPU, но они очень быстро проходят, буквально пару секунд. Если с ним всё в порядке, то к чипу пришёл северный зверек. Так же попробуйте запустить эту видеокарту второстепенной, при помощи встроенной в плату видеокарты и попробовать прошить биос программой atiflash. Для этого нужно в биосе настроить встроенную видеокарту основной, дабы внешняя видеокарта не учавствовала в прохождении POST.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2019, 17:30 |
1maikl1 писал(а): что за кнопка переключения? Кнопка выбора bios. Там две флешки с биосом? Если одна, то все напрямую идёт в GPU. Чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть схему от предыдущего поколения видеокарт. 1maikl1 писал(а): Танцы с бубном -типа прошить тем то и тем то; все опробовано Видеокартой, или программатором? Я говорю что бы видеокарта сама увидела микросхему и прошила её. Вам выше писали проверить активность на 2 и 5 ножке spi flash. Достаточно припаять светодиод и по его активности смотреть вычитку прошивки
madking
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2019, 19:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
1maikl1 писал(а): карта после прошивки определяется,но в cpuz нет обьема памяти ,названия памяти тогда у вас проблема с биосом, не тот биос, на techpowerup снимать подходящий биос, смотреть конкретно какая память стоит на карте и по ней выбирать если определяется карта и дает картинку смотреть в диспетчере устройств что пишет а может просто у вас не рабочая флешка вот и не пишет и не читает, или переключатель глючит если есть рабочая карта, то и вставьте с нее две флешки на не рабочую, еще не мешало бы с не рабочей на рабочую поставить но я думаю просто не по памяти биос выбран, или сдохла память
aleksros
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2019, 14:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
1maikl1 писал(а): как проверить? есть закон ома. попробуйте его использовать )) резистор 33 ома - часть делителя. измерьте напряжение на нем с двух сторон и поймете, что сажает. если со стороны чипа ниже - значит гпу, если одинаково - сажает мс биоса.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2019, 18:07 |
1maikl1 писал(а): согласно даташиту; чип выбран когда на первой ноге низкий уровень а как же это? 1maikl1 писал(а): на рабочей карте на плате первой ноги биоса ce# уровень 2,6v а на любой другой карте посмотреть?
madking
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2019, 14:47 |
Игорь011 писал(а): Посмотрите на 2 и 5 ногу а ТС не нужны эти ноги, ему 1нога нужна
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2019, 10:03 |
1maikl1 писал(а): на 2 и 5 напряжения на исправной и неисправной картах одинаковы Мы не об напряжении говорим, а об вычитки микросхемы биос.
Tilk
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2021, 18:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=118781_1610441583.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 12:10 Наличности на руках: 45.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Москва
pixelw писал(а): Снял обе флешки, обе не читаются от слова вообще. Могут и не читаться бюджетными программаторами к примеру как в моём случае FM25F02A. По осциллографу видна движуха при включении, напруги все есть, 27мгц есть, вентиляторы крутятся, изображения нет и не определяется. Снял обе биос, поставил заведомо рабочую МС с биосом, ни чего не поменялось. Осталось только одно греть.
pixelw
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2021, 06:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76311_1540402940.jpg) |
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 14:45 Наличности на руках: 4.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Россия, Пермский край, г. Лысьва
Tilk писал(а): Могут и не читаться бюджетными программаторами У меня проверенный не раз tl866a.Всеже грешу на флешки, флешки заказал, едут. Так как заменить нечем.
1maikl1
Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 121.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: россия
сравнил две: карты рабочую и не рабочую,запитал их только через райзеры без сигналов и дополнительного питания,промерил цешкой микросхемы около флешки биоса-все параметры одинаковы,Осцилографом увидел что с микросхемы GS7103 есть выход около 300 мв-(с цешкой не обратил внимания)---- итак на рабочей с выхода 0, а на нерабочей 300мв .отдельно прозвонил целую GS7103 -1 и 8 ноги звонятся как диод, нерабочая GS7103 1 и 8 ноги -бесконечность в обе стороны .Заменил эту микросхему и все заработало,Похоже эта микросхема GS7103 (через логику) дает сигнал разрешения на работу микросхемы биос. Биос прошил -карта обозначилась и дала картинку,Проблема решена, спасибо кто откликнулся
