Текущее время: 23 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Gygabate GTX980 G1 после прогара.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:16
Всем привет. Прошу не судить строго, мои знания электроники на уровне любителя.
Прикупил видеокарту с выгоревшей фазой из любопытства, смогу ли я ее восстановить...
Убрал горелые элементы,устранил короткое замыкание в слоях, восстановил несколько дорожек. После этих работ карта ожила, тесты проходит.
Смущает вот что! GPU не грузится на 100%, частота не поднимается до заводских, держится на уровне 1100MHz (а должна бустится до 1300)
При не большой нагрузке начинается писк дросселей, сильно нагреваются мосфеты всех фаз, очень сильно. Нормальное ли это явление? (Сколько видео не смотрел по подобным ремонтам, нигде не было проблем с частотами процессора) Возможно ли как-то в параллель добавить утерянную фазу?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabate GTX980 G1 после прогара.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:16
радуйтесь, что заработала. ей вообще желательно понизить TDP пока остальные фазы не начали гореть.
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 22:09
Вполне, отдельным блоком (платкой), с обратной стороны например
Другой вопрос - зачем?
Рациональнее подкорректировать биос, снизив напругу и частоты, подняв обороты вентиляторов, и может быть ещё чуток поживёт видяшка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 06:01
Лучше tdp поменьше
 Заголовок сообщения: Re: Gygabate GTX980 G1 после прогара.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 16:33
Возможно кому-то будет интересно. Спустя год видеокарта отлично работает. Единственное что сделал это зашил биос от обычной гигабайтовской 980-й печи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:11
Может подскажете сопротивление на снятых катушках по всем фазам в сторону GPU?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобрету или возьму на прокат видеокарту Gigabyte GTX980
в форуме Куплю | Buy
Aleksey_56
28 июн 2018, 15:46
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 ti снесены резисторы
diman1338
18 мар 2020, 09:36
diman1338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX980 TI - memory fault?
Swiko
09 окт 2020, 00:32
Swiko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
padhdaniil
19 окт 2020, 23:08
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, solar48, Vlad_vs, Walkman и гости: 20
