Текущее время: 03 июн 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Тема: Rx470 msi кз по двум линиям pcie
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 19:55
Видеокарта стояла в ферме и по словам клиента после грозы все перестало работать
На 2х линиях pcie короткое
Pin 11 side A PCI-Express Reset signal где то 4 ом
Pin 14 side A REFCLK- 1,5 ом
Можно ее как то оживить без замены гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Тема: Rx470 msi кз по двум линиям pcie
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:03
это лечится заменой u100
а это -
только если закопать на грядке с густо растущим подорожником, но лучше заменить ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:56
Ясно, а то один специалист сказал что можно сделать но будет работать чисто для майнинга, картинку выводить не будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 14:49
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB
dak20
25
3220
04 фев 2022, 00:47
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. неисправен ЛБП ATTEN APS3005-3D Выдает 53в по двум каналам
masser
1269
23 фев 2022, 22:38
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, IgoVaP, Itmasters, Lankastor, Rasul, Trustmaster и гости: 14
