Текущее время: 06 июн 2024, 17:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 03 мар 2021, 01:24 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
Sashok161 писал(а): снял дроссель, со стороны гпу кз, другой контакт 490 Ом У вас на первой картинке 106 Ом на этом дросселе - это нормальное сопротивление, зачем вы его сняли вообще?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 03 мар 2021, 22:35 |
Sashok161 писал(а): Что может быть в кз Проверяйте микросхему которая формирует это напряжение, а так на линии 1.8V сидит м/c BIOS и GPU. Какое сопротивление на 8 выводе м/c BIOS? Если там не около 900 Ом, вероятнее всего чип труп ну или пробита керамика, хотя последнее бывает довольно редко. Кстати только сейчас обратил внимание на вашей картинке вы намеряли сопротивление GPU 450 Ом, не может быть такого. Перемеряйте. И убедитесь что у вас в мультиметре не села батарейка т.к. все остальные замеры тоже тогда под вопросом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 03 мар 2021, 23:47 |
Sashok161 писал(а): сопротивление гпу по pci выводам 15,8кОм, один щуп на землю другой по линиям Сопротивление GPU так не измеряется. Sashok161 писал(а): на 8 ноге биоса 118 ом такое же как на дросселе 1,8в. Чип у вас труп. Там должно быть около 900 Ом.
Sashok161
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 04 мар 2021, 01:20 |
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 12:38 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 12 Откуда: Rostov-on-Don
YunicheK писал(а): Сопротивление GPU так не измеряется. YunicheK писал(а): Сопротивление GPU так не измеряется. а как мериется?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 04 мар 2021, 12:03 |
Sashok161 писал(а): нет смысла потому что на 8 ноге биоса нет 900Ом? Да все верно.
Sashok161
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 04 мар 2021, 14:57 |
YunicheK писал(а): Да все верно. кто нибудь еще согласен с данным утверждением?
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения Добавлено: 04 мар 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Sashok161 писал(а): ГПУ греется, по питаниям и сопротивлениям все в норме. Sashok161 писал(а): кто нибудь еще согласен с данным утверждением? Почитайте форум по 10хх серии, тем полно про эти несчастные 1.8В с низким сопротивлением, еще по питанию PCI-E обычно похожее сопротивление показывает. не знаю как вы определили, что на карте "все в норме"...
