Заголовок сообщения: GTX 1080TI Palit Gamerock кз по памяти
Добавлено: 04 мар 2021, 03:10
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 21:44 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 2 Откуда: самара
Здравствуйте! короткое по памяти, предварительно выпаяв дроссели на вк, с лбп подкинул 1в-18а, сечение провода лбп 4кв, ничего не греется, подскажите, куда дальше копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI Palit Gamerock кз по памяти
Добавлено: 04 мар 2021, 03:31
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,005.04 Сообщения: 3999 Откуда: Budapest
Снимите ГПУ проверяйте сопротивление, если поднимется то ГПУ брелок
Андрей Сенин
Добавлено: 04 мар 2021, 16:04
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
pavel1980 писал(а):
ничего не греется
Что то греется раз кз, смотри в тепловизор.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
pavel1980
Добавлено: 04 мар 2021, 18:01
скрины с тепловизора прилагаю
