Заголовок сообщения: RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
Добавлено: 06 мар 2021, 00:18
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62 Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток Данная карточка - винда грузится драйвера стают малейшая нагрузка - сразу вылет - или на компе обнаружена ошибка - собираются сведения или приложение закроется - потом вроде винда оживает. Начинал с рендер теста GPU-Z - почти сразу зависание - черный экран - комп не перезагружался фурмарк сразу артефачит зависает потом отвисает но не крутит уже бублик Бывало что и вываливался в синий экран после фурмарка с сообщением - возникла ошибка комп буде перезагружен. При снижении частоты памяти в афтербернере на максимум - фурмарк работает норм - чуть проскакивают артефакты . Рендер тест также работает без проблем. Сопротивления напряжения на дросселях на фото. Все фазы ядра работают - проверял осциллографом. Питание памяти не просаживается. Mats на 40 Мб ошибок не показывает На 300 Мб на 400 Мб - по всем каналам кроме одного ошибки чтения Пару раз показал ошибки и по записи - но немного Тестил на 2-х материнках Asus H170 Pro Gaming и Asus M4A88t-V EVO Память - Micron D9WCW 2 микросхемы менянные - 9AA77 девять - родные 8RA77 (вероятно брак - 18 год до 49 недели) Подскажите - что более вероятно на данной карточке проблемы с самим ГПУ или стоит поменять всю память на более свежую ну на тот же микрон после 49 недели или самсунг Хочется верить что чет подглючивает у меня mats - а чипак живой ---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ---------- и подскажите 1.42 В для памяти не многовато ли на этой карте ?
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
Добавлено: 06 мар 2021, 01:06
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Всю память под замену, ГПУ отреболить, охлаждение выравнять и будет счастье
crocodile70
Добавлено: 06 мар 2021, 01:25
так а что с mats не так я делаю - откуда ошибки по чтению - не подскажите ?
neo26rus
Добавлено: 06 мар 2021, 01:45
да я понимаю - если уменьшить ошибок не будет - но читаю форум - люди по 11 Гб тестят и все норм а я уже и 1070 и 1080 тестил - абсолютно рабочие - ради интереса - до 400 Мб без ошибок - свыше - куча ошибок на матсе 360 по моему пробовал - поднапрягает как бы немного - можно как то от этого уйти - ну всю память протестить на каком нибудь матсе
madking
Добавлено: 06 мар 2021, 03:03
бессмысленная трата времени по 11гб тестировать уже есть тема по матс с нагрузкой памяти и прочее
LO-master
crocodile70 в первую очередь, я бы заменил всю память (ту, что на 8 начинается). Даже если ошибок нет в Матсе, память все равно может быть битая. И проявлять себя именно в нагрузке (чего Матс не умеет делать).
Сейчас этот форум просматривают: Crow22, Yandex [BOT] и гости: 10
