Текущее время: 02 июн 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Palit P104-100 4gb порядок поднятия напряжений
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 10:50
Добрый день !
На карте есть все напряжения, кроме питаний GPU, памяти и PCI-e
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке они должны появляться ?
И еще в левом верхнем углу, возле разьёма питания (если смотреть на карту сзади) был сбит транзистор.
Вложение:
Транзистор поставил такой же как тот, что ниже.
Там в паралели 2 мосфета, которые должны подавать куда-то 12 вольт.
Буду рад если подскажете куда они их подают и откуда идёт управление ими.
Или хотя бы схему ( искал, найти не смог).
 Заголовок сообщения: Re: Palit P104-100 4gb порядок поднятия напряжений
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:48
https://www.youtube.com/watch?v=7qMYH99 ... dkapanadze
 Заголовок сообщения: Re: Palit P104-100 4gb порядок поднятия напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:21
Спасибо за полезное видео !
Нашлась причина, в цепи питания 5v шимки процессора был резистор, который по даташиту на шим должен быть 2,2 Ом, имел сопротивление в почти 500 ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kакой порядок поднятия напряжений на nvidia 30 линейки?
darker123
02 май 2023, 22:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 (cig41s) порядок поднятия напряжения на плате
Singapur68
03 мар 2021, 11:41
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
2173
01 дек 2021, 21:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P104-100 4gb сбитые smd
zettabyte
29 сен 2021, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: esik395, madking и гости: 8
