Текущее время: 01 июн 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 10:12
Проблема такая, обнаружил на карточке кз по питанию памяти со стороны памяти, проверял отпаяв дросель, со стороны сдвоенного мосфета кз нет. Чтобы обнаружить пробитый элемент решил воспользоваться лбп (фото 2), сначала подал 1в 1а постепенно поднялся да 5а больше не выдает, на плате вообще ничего не греется. Вопрос, как найти кз, только снимать гпу либо память?
При всем при этом карточка даже видится в системе второй картой и gpu z определяет модель гпу (фото 1).
Есть у кого-нибудь какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 11:32
Скорее всего кз в КП в Гпу, если нагрев не чувствуется. Так как ГПУ теплоёмкий то 5 Ватт мало ощущается на нем. Здесь только снимать либо ГПУ либо всю память. Но как по мне лучше убрать память и сразу станет понятно где сидит кз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 11:37
Ясно, спасибо, а тоже так думал. Беда в том что нет нижнего преднагревателя, как раздобуду буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 22:36
Столкнулся с аналогичной проблемой - КЗ по питанию модулей памяти. А как Ваша видеокарта ведет себя в системе - не определяется/не видится?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 03:45
Без драйвера второй картой определяется как базовый адаптер Майкрософт, а с дровами не пробовал. В любом случае придется снимать либо память, либо ГПУ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:10
Похоже, мне предстоит похожая канитель :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 04:45
https://www.youtube.com/watch?v=KZMuABMixfE&t=503s
может не стоит ? как то запускал в Кз питальник памяти - ГПУ память - 20 А от ЛБП - что в сухую землю - пальцем ничего не прошупывалось (кроме проводов от ЛБП естественно) тепловизора нет - выдал без ремонта скинув заказчику ссылку на видео Думаю дело в чипе ну или в слоях замкнуло - память бы как то нагрелась чуть чуть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
6322
07 сен 2017, 01:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется
Swarley
04 янв 2021, 16:26
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
1833
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 23:07
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 21
