Текущее время: 14 июн 2024, 15:43
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ Добавлено: 18 мар 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RedSun35 писал(а): вопрос 0v по питанию ГПУ потому что они сняты? Нет. Питание должно подняться и без одной фазы. Проверяйте условия на основной шимке.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ Добавлено: 20 мар 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
если оживет - для майнинга огонь - ниче не ухудшится ну в играх мож похуже будет - по крайней мере все так пишут - я к сожалению не майнер и не геймер - времени в обрез на ремонты не хватает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- RedSun35 писал(а): или вы диодную прозвонку имели виду? да диодную прозвонку ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- RedSun35 писал(а): везде падение напряжения 0,600v там 0,800v ну такое - обычно или явно заниженное по отношению к остальным или тупо обрыв - по моему 0.4 - 0.5 В везде где норм - причем щупы - плюс к земле - минус на контакты - тогда все одинаковое получается - ну значения в смысле - память линии к ГПУ кстати также меряю
