Текущее время: 17 июн 2024, 18:32
madking
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2019, 03:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
DAV0409 писал(а): у меня подозрение что GPU приехал если на биосе 2 и 5 нога без шевелений то приехал
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Macick0078 писал(а): ПОДУЙ ФЕНОМ ХОРОШЕНЬКО 380 ГРАДУСОВ на чипы памяти и будет тебе изо Можно ещё утюгом в режиме "лён" погладить кристалл ГПУ. DAV0409 писал(а): При включении что 2 что на 5 ноге мгновенное колебание а потом тишина Надо попробовать биос перепрошить.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Sekandr писал(а): У вас система загружается и видеокарты нет, или зависает при инициализации с пост кодом b2? Если зависает, то подсветка монитора включается? Bios не может понять что вставлено в PCE-E сигнала инициализации нет. Подсветки нет. Постку не подкидывал.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2019, 02:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 16:55 Наличности на руках: 1.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
DAV0409 писал(а): пробовал. эффекта нет вы читали мой пост? больше повторять не буду.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2019, 05:14 |
Macick0078 писал(а): вы читали мой пост? больше повторять не буду. нет я думаю не увидел, надо крупными и толстыми буквами писать, тогда может и получится прочитать или хотя бы увидит.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2019, 19:12 |
madking писал(а): нет я думаю не увидел, надо крупными и толстыми буквами писать, тогда может и получится прочитать или хотя бы увидит.
сначала ужарят к херам паяльной лампой видяху потом сделает правильно :d но будет уже поздно
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 01:30 |
Macick0078 писал(а): вы читали мой пост? больше повторять не буду. ССылку на пост дайте. Чтоб было че читать.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2019, 14:24 |
DAV0409 писал(а): ССылку на пост дайте будьте внимательнее)))))самый верхний мой пост, тут же не 50 страниц форума по этой теме
YAD
Заголовок сообщения: Re: Gygabit rx480 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Macick0078 писал(а): ПОДУЙ ФЕНОМ ХОРОШЕНЬКО 380 ГРАДУСОВ на чипы памяти и будет тебе изо Мне помогло на Asus RX480. Вопрос теперь, как определить какая банка дохлая, если после прогрева памяти есть ИЗО и всё впорядке?
