Текущее время: 18 апр 2021, 13:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения |
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения  Добавлено: 06 апр 2021, 00:48 |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 10:13 Наличности на руках: 27.54
Сообщения: 209 Откуда: Волгодонск
Если комп с доп питанием от блока питания не хочет включается, значит ищите пробитый ключ. По моему 8 Ом мало для этого чипа. Завтра замерю на 650 Ti ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): А разве сопротивление гпу не должно быть низким? Порядка нескольких ом? Порядка нескольких ом, а то и ниже, например 0.5 Ома вы встретите на более мощных видеокартах.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: dess, GaRR, idso55, jocker, koglin55, rall, RandomR, RedSun35, serco, YunicheK, Zidane_88 и гости: 18 |
