Текущее время: 23 май 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: gtx1050ti черный экран
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:59
:uch_tiv:
Моя видеокарта, все руки не доходили починить, т.к немного не мой профиль)
GTX1050ti 4096M GDDR5 128bit
ЧИП GP107-400-A1
банки памяти 4 шт micron D9TRZ
MATS выдал он такой репорт:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 3948288 0
FBIOA[ 63: 32] 0 3948160 0
FBIOB[ 31: 0] 0 3948160 0
FBIOB[ 63: 32] 0 3948288 0
т.е тест не может произвести запись во все банки..
напряжение 1.5 В формируется . сопротивление на линии памяти 5 Ом.
Вопрос норма это или нет??
Принудительно от ЛБП ток примерно 0.7А на память. просадки напряжения нет.. ни чего не греется.
и второй вопрос -что это может быть?)
 Заголовок сообщения: Re: gtx1050ti черный экран
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 03:04
the resistance of the memory line is very low, you can reach if there is a leakage current in some capacitor of the circuit (it wouldn’t be totally a short circuit), that would make the memory controller not work, I already got a situation like this in a msi gtx1050ti
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 12:10
оказалось что нет.
Снял всю память - увидел несколько серых пятаков . Снял дроссель. Низкое сопротивление по питанию осталось со стороны памяти. Источником питания подал 1.5V. начал греться чип.
если сопротивление линии чуть меньше 4 Ом это плохо, то значит чип дохлый? (
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:49
Добрый день. Нужно тепловизором глянуть. Иногда бывает что мелкая керамика подкорачивает, хотя чаще конечно чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1050ti 4gb msi чёрный экран.
ArhangelSM
20 мар 2021, 20:11
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении
Приус
24 окт 2017, 04:46
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EX-GTX1050TI-O4G нужен dump
clockerkz
22 ноя 2017, 09:33
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC номинал элементов
TMT
20 дек 2019, 18:18
TMT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, solar48, Vlad_vs, Walkman и гости: 19
