Текущее время: 04 июн 2024, 17:23
Centurio
Заголовок сообщения: Asus 1050ti Cerberus помогите опознать детали Добавлено: 01 апр 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 22:34 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: UKrain
Доброго дня всем. Принесли карту после другой мастерской, с диагнозом нет изо. снял охлад и увидел, что пытались шить биос ( флюс не отмытый), проверил напряжения - всё в норме кроме PEX_VDD - его просто нет. Замерял сопротивление, кз нет. Начал искать какой шим отвечает( до этого замерял по точкам на обратной стороне платы, так как каверплейт был уже снят до меня) и увидел, что шима нет вообще, пустое место. Обвязка вся есть. Нашёл фото в интернете где можно что-то рассмотреть и тут появились вопросы кто может подскажите: 1. Обведён красным элипсом - шим который отсутствует. по фото маркировка вроде AE AH - это RT8043AWS???? 2. Обведённый шим зелёным элипсом - на фото такой же как и красный, а на плате маркировка AM CJ, что это такое и что на самом деле должно там стоять. Прошу сильно не пинать, каратами мало занимаюсь
