Текущее время: 23 май 2024, 08:22
Raisca
Заголовок сообщения: Проблема в скрипте dmgg.py? [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Ребятки заметил такую проблему в этом скрипте (мучился уже много дней) проблема в cледующем. Принес майнер 4-е видеокарты PowerColor Rx580 8Gb какие с артифактами какие без изо. Все напряги были в норме соответственно. Вторичной видеокартой драйвера устанавливались с кодом 43. Ну весь намек на GDDR. Изучил информацию по тестированию через скрипта dmgg.py (все делал по инструкциям приведенным на различных ресурсах).
Выявил следующее при тестирование скриптом исправной PowerColor RX580 8Gb: 1.При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку на исправной видеокарте показывает по всем каналам (1,2-512 3,4-0 5,6-1024 7,8-1536) 2.При выводе изо на монитор с ремонтируемой видеокарты (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку не выдает
Выявил следующее при тестирование скриптом неисправной PowerColor RX580 8Gb видео с нее не казало При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку на исправной видеокарте показывает по всем каналам (1,2-512 3,4-0 5,6-1024 7,8-1536).
Выявил следующее при тестирование скриптом исправной Asus RX570 4Gb: 1.При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта не выдает 2.При выводе изо на монитор с ремонтируемой видеокарты (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку не выдает
дело точно не в системнике проверял на 2х типах с процессором Intel и AMD Arhiso- свежий 2021г команда mount/dev/sda1 /mnt выполняется с ошибкой возможно в этом причина подскажите просто не возможно тестировать неисправную видеокарту RX580 8Gb, если она не выводит изо подскажите может есть у кого более свежий скрипт? ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- скрипт от 07.10.2020 --13кБ
