Текущее время: 05 июн 2024, 06:13
neon4ik
Заголовок сообщения: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats Добавлено: 08 фев 2021, 00:41 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Всем доброго времени суток, предыстория: попала на руки 1080ti со сбитыми ссд по питанию от шины писиай, элементы востановил, карта успешно дала картинку, но ловила синий экран или зависала, прошил Биос, вроде карта начала работать стабильно, но в стресс тесте часа через три зависла, после перезагрузки запусказалась и давала изо несколько раз, но при нагрузке зависала, после нескольких перезагрузок пропала картинка совсем. Вот что показал Матс: Фото карты: В какую банку тыкать непойму, ведь на карте 11 банок, а в матсе 12, как их правильно на 1080ti считать? На форуме ненашел, кто тыкнет носом, если есть такая имфа, буду благодарен
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats Добавлено: 08 фев 2021, 01:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Вложение: IMG-20210207-222644.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats Добавлено: 08 фев 2021, 01:32 |
снимите память прозвоните все пятаки, как делать уже тем полно, возможен отвал угла ГПУ, определение памяти тоже расписано ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): он ругается на вторую банку, и ее у тебя нет на плате!! матс на нее не ругается, это Вы ее ругаете, отсутствие памяти для 1080Ти предусмотрена с завода
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2021, 13:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
neon4ik писал(а): Банку заменил, ошибки остались, видимо проблема либо в текстолите либо в ГПУ Снимите замененную банку и прогоните МАТС (без банки). И если вдруг у вас будут ошибки по F0 + F1, то заменили вы не ту банку... Но скорее всего ошибки останутся по F0. Поэтому не лишним будет пересадить 11 банку на место 12й и проверить результат.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood |
14 |
4120 |
27 апр 2022, 10:09
acidwise
Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
Sergey183 |
4 |
1054 |
04 янв 2021, 23:38
Sergey183
1080Ti, софт Aorus Fusion, подсветка, SPD памяти на матери
dess |
1 |
552 |
27 мар 2023, 23:23
uncledim
Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133 |
12 |
3537 |
04 мар 2020, 08:27
LO-master
Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
Домосед |
25 |
4422 |
29 фев 2020, 22:38
Домосед
