Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 01:51
Всем привет, карта HIS RX 580 нет питания гпу и памяти. Выяснил что на шимке NCP81022 enable 0 вольт.
Подскажите пожалуйста откуда приходит enable.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:20
Енабле это повер ок от предыдущей шимки, там их не так много, без бордвью можно отыскать.
Ищи даташиты всех шимок и звони повер ок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:40
Вычислил шимку APW8713. После замеров оказалось :
POK - 0 v
EN - 3,3 v
VCC - 5 v
BOOT - 4,55 v
VIN - 3,3 v
FB - 0 v
Шимку под замену ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 05:47
Меняй её.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:32
Поменял на GS9238, напряжения поднялись, но теперь напряжения постоянно скачать, то падают то поднимаются до нормы.
В чем может быть причина ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
6852
18 авг 2018, 20:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 04:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
Crimfell
26
11440
19 авг 2020, 11:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. his 580 коричневая лужица под ножками :)
stemkopm
1750
22 фев 2021, 16:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
2776
03 апр 2022, 03:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
