Текущее время: 01 июн 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 1060 3GT OC - не инициализируются, нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 03:13
Приветствую, знатоки!
Сегодня с вами играет видеокарта MSI Geforce GTX 1060 3GT OC. Похоже, что работала в домашнем компьютере, без майнинга.
При установке ее второй видится в винде без ошибок, но картинку не показывает вообще никак. При установке ее первой в биосе, материка бесконечно долго висит на коде B2 и монитор не зажигает. В gpu-z видится как карта без указания частот видеочипа, видеопамяти и другой информации.
Все напряжения присутствуют: 0.87, 1.38, 1, 1.8, 3.3, 5, 12 по pcie и 12 по разъему питания.
Сопротивления по питанию видеочипа и памяти в норме, как и другие. Кроме сопротивления шины 1.8В и на 8й ноге биоса - вместо типичных 900 Ом имеется 1.6кОм при "-" щупе на корпусе карты или 1.22кОм - при измерении в обратной полярности.
Также измерения напряжений и сопротивлений прямого и обратного измерения указаны на картинках в приложении и тут: https://imgur.com/a/Xa5OF5y
Кварц генерит 27Мгц - на осциллографе хорошо видно.
mods выпадает в самом начале с ошибкой 229 not initialized, не запуская тесты карты. сам mats по всем 6 банкам памяти выдает большие ошибки даже при тесте кеша с аргументами "-e 1". Другие карты этот mods и mats тестируют на ура.
Что удивительно - при инициализации карты с флешкой биоса обмена почти нет, т.е. он ну крайне короткий и скудный в самом начале загрузки компа. Физически микросхема биоса на карте одна на задней части карты.
При этом windows, gpu-z, mods, nvflash прекрасно видят карту. nvflash и читает и сверяет и пишет новый биос. И в случае чтения и записи обмен данными с биосом на осциллографе виден четко и внятно. При старте компьютера обмена данными ни на 2,5,6 ноге не видно практически вообще.
Шил несколько разных биосов - каждый раз карта определяется в винде как другое новое устройство согласно нового биоса. Однако mods так ее и не инициализирует, выпадая с ошибкой 229 в самом начале.
Каким образом винда умудряется узнать карту, если почти нет обмена с биосом карты - для меня загадка.
Прогревал главный чип - безуспешно, но в наличии только нижний подогрев и неоткалиброванная паяльная станция, выше 320 градусов на фене температуру не ставил.
При старте чип греется, но довольно слабо. Греется сильнее при тестах памяти mats.
Проверил все нулевые и прочие отмаркированные сопротивления и LB-элементы, но не соответствующих номиналу не нашел. Треснувших смд-конденсаторов или сбитых элементов на плате также не видно. С обратной стороны платы видна была сгоревшая дорожка в районе DP порта, которая вела к R907. Восстановил как смог - много мелких элементов вокруг.
результаты mods и mats:
Command Line : gputest.js -old_gold -skip_rm_state_init -oqa
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.80GHz
Family : 7
Model : 15
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 038D0240-045C-05BF-8B06-C50700080009
GPU 0 [06:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x06, 0x00, 0x00
DID : 0x1c02
Raw ECID : 0x0000000000a013c00000004032811191
Raw ECID (GHS) : 0x0000000164403281100000000f008140
ECID : PG3A14-15_x01_y05
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
mats version 367.106. Testing GP106 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 4572160
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 765632 0 0
FBIOA1 764032 0 0
FBIOB0 758912 0 0
FBIOB1 761152 0 0
FBIOC0 761536 0 0
FBIOC1 760896 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Внимание, вопрос: чип в помойку или что-то еще можно сделать/проверить, что поможет запустить карту?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 1060 3GT OC - не инициализируются, нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 04:26
viewtopic.php?f=48&t=104925&start=30
сверьте страпы, а то не понятно то ли hynix меняли то ли страпы паяли
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:39
Доступа нет к фото из темы со страпами. поискал в интернете похожие карты, но сравнимой картинки нет.
Не думаю, что страпы не соответствуют - уверен, что элементы не менялись относительно заводского состояния.
На фото область страпов блестит - слишком много флюса на карту попало, когда видеочип прогревал.
Разве процессор не должен начать хотя бы пытаться тесты mods проходить вне зависимости от страпов?
На всякий случай проверил номиналы резисторов на страпах - каждый по 100кОм
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:43
Тоже с похожей картой мучился. Ошибки чтения по всем каналам скорее всего из-за ошибочной инициализации и запуска теста с ошибкой. Когда тестируемая карта вторая после встройки, сначала настроить ее с помощью mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg. Причем для меня осталось загадкой, от чего зависит успех выполнения mods, иногда приходится ее дергать по нескольку раз с разными параметрами. После нее уже mats тестирует и в моем случае показывает неисправность определенной банки. У меня замена неисправной банки на порядок уменьшила количество ошибок на этом канале, но полностью их убрать так и не удалось, такое ощущение что вместе с чипом памяти что-то повредилось и у видеочипа по данному каналу. Прозвонка линий данных и адреса ничего странного не показала. Сам mods какие-то ошибки всегда выдавал, но в определенный момент после нее mats уже начинал тестировать память.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:15
тестировал с аргументом skip_rm_state_init изначально. Сегодня попробовал с -mfg, но разницы нет. не та же ошибка 229.
как я понял, аргумент oqa - это урезанный набор тестов, а mfg - полный
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:27
удалено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не инициализируются USB устройства.
Shurikkk
05 мар 2015, 22:36
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1060 (Найти кз)
Macintosh_RK
3673
17 июн 2018, 18:19
daniiltomsk70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
