Текущее время: 04 июн 2024, 06:32
Сц Гост
Заголовок сообщения: GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый Добавлено: 18 фев 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться почему не работают вентиляторы на видеокарте. Предыстория такая. Принес клиент не рабочую 1060 без родного охлаждения, в итоге видимо замкнул контакты на пине охлаждения, по фото видно. При проверке на стенде, напряжения не поднимались на проц и память, При детальном осмотре был обнаружен сгоревший элемент sq45 он же 2N7002, в любой плате их полно. После замены, изображение появилось, драйвера встали без ошибок, но вот только охлаждение родное не крутит вообще ни как. в начале при включении чуть чуть дергает, еле заметно и все. Обвязку с донора менял. Уже думаю что эти контакты идут на прямую в Гпу, судя по схеме от BoardView 1080 от asus, которая есть в свободном доступе. Может у кого есть какие мысли? Замеры все на фото. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Менял почти всю обвязку на фото, не помогло, мелочевка по показаниям один в один как у донора! Возле пина вентилятора тоже менял диод, без результатно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Добавляю фото расположения конфигурационных резисторов, память samsung K4G41325FE-HC25. дополнительно могу снять дамп bios, если кому пригодится!
jocker
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый Добавлено: 05 май 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,909.42
Сообщения: 1801 Откуда: Екатеринбург
Сц Гост писал(а): При детальном осмотре был обнаружен сгоревший элемент sq45 он же 2N7002 неправильно. тут должен стоять P-канальный полевик по току хотя б ампера на 2-3. оно коммутирует по плате 12v. как тут заработал хиленький да еще и другой проводимости 2n7002 - загадка великая.
