Текущее время: 04 июн 2024, 14:37
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 09 фев 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
IvanSerov писал(а): кроме одной, которая идет к верхней левой ноге GND там...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
IvanSerov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 06 мар 2020, 01:00 |
Зарегистрирован: 03 фев 2020, 15:52 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 12 Откуда: Москва
merlinmerlin писал(а): значит на данный момент нет только питания чипа на 4х дросселях, остальные есть? да, получается так merlin писал(а): шим там 81022? да на 13 - 0.8-0.9в на 11 - 0.2-0.4в на 10 - 0.1в
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 06 мар 2020, 12:43 |
IvanSerov писал(а): на 13 - 0.8-0.9в на 11 - 0.2-0.4в на 10 - 0.1в
либо у вас мультиметр глючит, либо не там меряете (от ключа правильно смотрите?)... не могут 3 входных напряжения все вместе отсутствовать... 10 - enable - 3V 11 - VCC - 5V 13 - VRMP - 12V
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 06 мар 2020, 16:15 |
IvanSerov писал(а): вот эти же мерить, правильно ? да, верно... сопротивления по ним ещё посмотрите, если только коротышь со стороны шима и резисторы повылетали, а так там 5 и 12 точно должно приходить как минимум...
IvanSerov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 08 мар 2020, 17:04 |
merlinmerlin писал(а): там 5 и 12 точно должно приходить как минимум... да, все есть)) просто я не там смотрел))) 13 - VRMP 11.55в 11 - VCC 4.92в 10 - enable 0.09в
shpala
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 08 мар 2020, 20:24 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
IvanSerov писал(а): 10 - enable 0.09в Вот и начало решения проблемы - маловато напряжение. Какое сопротивление на EN?
IvanSerov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 09 мар 2020, 11:49 |
shpalashpala писал(а): Какое сопротивление на EN? 0
IvanSerov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 22 мар 2020, 21:24 |
merlinвпаяли тот же, т.к. не было другого и внешне он был целый, без повреждений, все ножки на месте у меня есть сомнения в том, что все ли ножки припаялись на свои места...Возможно, при отрыве транзистора, были оторваны часть медных дорожек, которые идут к нему на фото нарисовал, что получилось красным - это кинул дорожки поверх не понятно только откуда последняя дорожка приходила(5 нога) R2627 - 1кОм R2693 - перемычка R2655 - 10кОм R2635 - 10кОм на 5 ноге сопротивление 0 ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 46 секунд: ---------- еще забыл написать, что сопротивление по линии питания PCI-E 3,3в оказывается есть - 3кОм зы: взял в руки нормальный тестер
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 23 мар 2020, 15:15 |
IvanSerov писал(а): зы: взял в руки нормальный тестер ну наконец-то, не прошло и полгода... снимайте уже Q2604, чтоб с 10 ноги 82011 ушло короткое... да и вообще можно без него запустить, enable на 10 ногу пойдёт через R2655... (будет постоянно высокий уровень, да и хусим)
IvanSerov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 24 мар 2020, 21:25 |
merlinАлилуя снял q2604 - толку ноль присмотрелся, оказывается была повреждена дорожка от EN до сопротивления R2655 восстановил и все заработало, на EN 3в приходит) а теперь вопрос, а постоянку можно использовать без q2604 ?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы Добавлено: 24 мар 2020, 23:44 |
IvanSerov писал(а): а теперь вопрос, а постоянку можно использовать без q2604 ? ну яж уже написал... merlin писал(а): (будет постоянно высокий уровень, да и хусим)
