Текущее время: 20 апр 2024, 13:22
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 15 май 2021, 23:56 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
DrMengele писал(а): И что же СЦ за 500 рублей узнает? Не СЦ за 500р, а ты узнаешь. Норм СЦ софтово узнает на что ругается карта. DrMengele писал(а): Реболлинг всей памяти и чипа Не фантазируй. Сначала делается диагностика, потом остальное. Запускается софт с нагрузкой на память. Если есть проблемы по каналам, то выявляется битый и либо меняется местами, либо ставятся новые банки. Если проблема исчезает или переносится, то значит менять банки, а тут уже как хочет клиент - можно менять все банки и с норм гарантий, либо делать бюджетно и менять только битые. DrMengele писал(а): как минимум тысяч 10-15 Опять бред несешь. Работа по пайке 3000-4000р. У тебя 16 чипов по 512мб. Этих чипов хуникс на 1500мгц пруд пруди. У меня на работе подобных банок мешок целый после апгрейда RX 400/500 с 4 на 8 Гб. И на разборах туча таких вот хуниксов, девать их некуда. Там вообще банки 1750/2000мгц, и под 1500мгц не проблема. Я тебе выше писал уже, что в розницу такие банки продают по 400р за 1шт, а в опт 16 шт можно взять скопом за 3к. Они не актуальны и не нужны толком. И так видно, что карту ты под продажу пустишь. На кой черт тебе все 16 банок менять? Они все не дохнут разом, даже в майнинге. Сколько приходило этих карт в ремонт, дохнет пара банок в одном канале. Такой ремонт обходится у нас клиенту в 4000р. DrMengele писал(а): Закончится эпидемия майнинга Майнингу не первое десятилетие. И актуальность расчетов на gpu только растет и будет расти. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- DrMengele писал(а): Открыл первое попавшееся объявление А чем занимаешься? В какой сфере работаешь? Не надо по своей любимой авите искать что-то и выдавать за аргумент. Авито - это помойка. Открой 2гис, хотя бы.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 01:41 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
vlad77 писал(а): А его и не будет с выдранными кондерами Возможно, но выдраны всё-таки не все. Способ проверить один - установить недостающие. Увы, накуролесить всегда можно многими способами... @ТС: конденсаторы эти без подогрева платы выпаять крайне тяжело. Советовать кустарный подогрев, которым пока что и сам пользуюсь, с Вашим бескомпромиссным рвением не рискну... Лучше посмотрите сперва ролики о том, как паяют видеокарты, и обратите внимание на этот процесс и используемое оборудование. Думаю, многие вопросы отпадут. И ещё, на этом форуме собрались люди, обладающим некими знаниями и опытом в ремонте. Однако, вместо того, чтобы прислушаться к опытным людям, зачастую профессионалам в этом деле, Вы пытаетесь им рассказать, что они что-то делают не так и даже пытаетесь их обвинять в жадности. Это при том, что советами и наводками они делятся добровольно и безвозмездно. Это выглядит настолько нелепо, что даже модераторы не выдерживают.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 02:06 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 21:08 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 42 Откуда: Russia
acidwise писал(а): конденсаторы эти без подогрева платы выпаять крайне тяжело Думаете паяльник на 80 ватт не поможет? Я думал феном погреть сверху градусов 400 и пинцетом вытащить обломанные штырьки. А как новые ставить если припой останется в отверстиях, не знаю. Я тогда на материнской плате тоже пытался заменить конденсатор, это жесть. Паяльник не может расплавить припой, хоть в духовку ставь Чего то я не нахожу чипов для R9 390 на алиэкспресс. Под NVIDIA есть в продаже, а АМД нету. Или у них номера специальные
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 02:26 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 428.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
DrMengele писал(а): Под NVIDIA есть в продаже, а АМД нету. Или у них номера специальные это пи...ц - тебе не электронику надо ремонтировать а чайники паять и то скорее всего не справишься - на форум полезешь за советом а скорее всего просто потрындеть - как у людей еще терпения хватает тебе дельные советы давать которые тебе правда до одного места
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 08:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
DrMengele писал(а): Артефакты не говорят о том, что неисправно чип или память. Они говорят о том, что нарушен обмен данными между ГПУ и видеочипами. Поэтому и греют карты в духовке - там сразу всё пропаивается. И карта начинает работать Ага и дорожки восстанавливаются сами. DrMengele писал(а): Вот теперь возьми калькулятор и посчитай, сколько сервисный центр за всю эту работу возьмет. В любом бизнесе клиент платит не за работу, а за результат. DrMengele писал(а): Чувак меняет чипы на новые - результата ноль. Заменил ГПУ, опять результата ноль. Дальше снял GPU и сразу выяснил, что оказывается повреждена дорожка от GPU к чипам. Оденьте очки и пересмотрите видео внимательнее. Во-первых, чипы там поменяли не на новые, а с донора. Во-вторых никакой замены GPU там нет, человек его снял и там уже выяснил, что повреждена дорожка. DrMengele писал(а): Я тогда на материнской плате тоже пытался заменить конденсатор, это жесть. Паяльник не может расплавить припой, хоть в духовку ставь Это не жесть, это фейспалм... crocodile70 писал(а): тебе не электронику надо ремонтировать а чайники паять и то скорее всего не справишься - на форум полезешь за советом Да какой там... наверняка в духовку засунет :))
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 10:03 |
DrMengele писал(а): Заменил ГПУ, опять результата ноль. Дальше снял GPU и выяснил Выяснять это надо при первом снятии gpu, а не после замены. Если кто-то не может выяснить быстрее проблему, а меняет всё подряд, то при чем тут другие СЦ? DrMengele писал(а): паяльник на 80 ватт не поможет? Тебе не поможет. Про розе не слышал? DrMengele писал(а): Паяльник не может расплавить припой Для этого есть спец сплавы. Но тебе объяснять что-то бесполезно. DrMengele писал(а): на материнской плате тоже пытался заменить конденсатор Да ты за что не возьмись - всё у тебя жесть. Может это не твоё? Не думал?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 10:22 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
DrMengele писал(а): Поэтому и греют карты в духовке - там сразу всё пропаивается. И карта начинает работать
Так почему она у вас не заработала? Духовка неправильная ?
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 11:32 |
vlad77 писал(а): Духовка неправильная ? Так точно, от неё конденсаторы вздуваются. Пардон, не удержался.
Cybeer
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 11:56 |
Сообщения: 7 Откуда: Шахты
DrMengele писал(а): Думаете паяльник на 80 ватт не поможет? Я думал феном погреть сверху градусов 400 и пинцетом вытащить обломанные штырьки обычного припоя добавь с флюсом, он перемещается с бессвинцовым и легче должно отпаятся
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 15:38 |
crocodile70 писал(а): как у людей еще терпения хватает тебе дельные советы давать Ну на таких людях и держится этот форум. Правда их процентов 10. Остальные вроде тебя приходят сюда, чтобы устроить хайп и загадить ветку бессмысленными комментариями. Если человек всё знает и умеет, он не будет спрашивать. А такие как ты заходят и начинают писать всякий трэш, чтобы показать своё моральное превосходство. И складывается впечатление, что таким вот ремонтникам как раз делать нех..й, работы нет, поэтому только ходите яйца свои совать в микроволновку да сюда стучать по клавишам. На этом предлагаю бессмысленные посты закончить и писать исключительно по делу
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 16 май 2021, 18:37 |
vlad77 писал(а): Исключительно по делу, выбрось в ведро эту карточку, которую ты довел своими руками до состояния мусора. И тему не забудь закрыть .
да перестаньте просто отвечать на его бредни - пусть он сам с собой чинит ее - а так ему просто в кайф погавкаться тут с людьми - ну идиот (или тролль) - что сказать
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 17 май 2021, 21:35 |
DrMengele писал(а): С вами всё ясно С тобой еще 4 страницы назад было все ясно. Но я пытался тебе подсказывать. Все равно все сводится к тому, что знаний у тебя нет. Ни элементной базы, ни схемотехники, ни оборудования. Чисто форумы начитался и ютубов нагляделся. Тебе уже человек 5 написали +/- одно и тоже. А ты все равно рогом уперся и свое талдычишь! Я тебе уже реальные цены написал, процесс описал, по опыту. Тебе скажу одно: грей дальше! Газку побольше!!! Логика прогреваста: если прогрев не помог, то надо греть дальше! Если опять не помогло, то либо еще дольше, либо газку прибавить! Попробуй часок позапекать!
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 08 июл 2021, 22:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
crocodile70 писал(а): с интересом слежу за развитием темы Тоже случайно наткнулся на данный детектив, с первых строк сюжет захватил.
