Текущее время: 23 май 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:29
Была залита GS7612 и отгорел вывод OUT. Нет вывода не на один источник. Вместо gs7612 я поставил tps2065d - пойдёт такая замена? Ставил несколько. С ней на выводе OUT 0.7В вместо 5В, сопротивление линии в норме, c перемычкой IN - OUT кино есть везде.
По пинам ТПС
1 - 0.7
2 - гнд
3 - 3.2
4 - 3.2
5 - 5
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:43
возможно неадекватная замена. смотрим 3ю ногу
- у гс-ки - это оверкаррент или сенсор тока, обычно через резистор. простыми словами - обратная связь или фидбек. ВХОД.
- у тпс-ки - это фолт или выход ошибки, если превышение тока или просто не в режиме. открытый дрейн. ВЫХОД.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 22:37
Ну да, я пытался мудрить с 3им выводом и поднимал, и резистор ставил. Просто я не смог найти даташит на GS7612. А в схеме на 1650 вывод и его сигнал нигде больше не упоминается. Я и думал что просто у обоих OCP. Спасибо, буду менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 номиналы элементов
DenisSobashnikov
30 мар 2021, 15:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS C 6G OCV1 расположение smd элементов и их номинал.
VonderMan
01 май 2023, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Опознать элементы
Vyacheslav007
09 окт 2021, 20:42
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номиналы резисторов MSI GTX 1650 Super Ventus XS
shaell
06 янв 2022, 01:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC помогите опознать транзистор
uslik69
24 фев 2022, 21:03
uslik69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Walkman и гости: 17
