Текущее время: 21 сен 2024, 04:17
gromTs
Заголовок сообщения: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 21 май 2021, 00:24 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Имеется видеокарта изначально с "небольшим сколом кристалла" после отделения радиатора под ЖМ, потом побыв донором всего, потом полежав 10 лет потом еще чего то, в целом в неплохом состоянии. Вложение: IMG_20210520_230146.jpg Тренируюсь в оживлении. Проделано уже заменены все цепи питания, попаяно все что снято, кое что с ноута как дроссели например, но по характеристикам пойдут, имеем установленный G94-300-B1 был установлен G94-300-A1 по найденной информации, отличаются только техпроцессом и RAMDACом, должны быть взаимозаменяемы. После посадки имеем интересные артефакты. Вложение: IMG_20210520_225620.jpg Вложение: IMG_20210520_225607.jpg Вложение: IMG_20210520_225741.jpg Матс эту карту не опознает поэтому ничего не подсказывает, а меня вот интересует 3 вопроса, что вероятнее павшая память, негодный чип (куплен как новый перекатан на свинец сажал на флюсе ВОСТОК), или все таки не качественная пайка с моей стороны. Сопротивление самсунговской памяти 60 Ом, ядра 2,5 Ом. Для исключения косяков с БИОС прошил заново более свежей прошивкой характер порчи изображения не поменялся. Карта моя, для экспериментов и набора опыта.
Size
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 21 май 2021, 09:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Матс эту карту не опознает поэтому ничего не подсказывает Значит не ту версию запускаете.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 21 май 2021, 19:34 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
Когда то у меня была 9600GT/8600GT, и такой характер артефактов давал ГП. Я его не менял а пропаивал, и после того они еще полгода работали , потом в их в утиль и upgrade системы. У меня память давала динамические артефакты (искажения изображения).
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 08:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,120.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
gromTs писал(а): в роддоме меня подменили, и приходится повторно учиться. возьмите что-нибудь стОящее и не нем тренируйтесь, тогда хоть смысл будет, а на этих динозаврах - толку никакого (они потеряли свою актуальность)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 10:08 |
Это конечно так, однако в теме viewtopic.php?f=48&t=96805 было не менее 4 вопросов о том, а какая же версия МАТС поддерживает карты до сотой серии, на которые ни одного ответа не последовало и как следствие, я тоже не знаю какую версию мне искать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- aleksros писал(а): а на этих динозаврах - толку никакого (они потеряли свою актуальность) И потеряли свою стоимость, что в нынешнее время для экспериментов значительный плюс, так как запчасти стоят сносных денег.
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 11:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Разберетесь? Тесты под DOS. Можно просто 7zp извлечь из образа архив tools и скопировать его содержимое на флешку с DOS. Ну или целиком образ на флешку, если нет таковых. Вам нужен MATS9 или MATS478, что одно и тоже. Вложение: videotests.rar P.S. деньги, рентабельность, прочее... Многие уже, к сожалению, позабыли (а кто-то никогда и не знал), что может быть просто интересно чем-то заниматься.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 11:54 |
Благодарю! Попробую разобраться, было б в чем копаться :). ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 3 секунды: ---------- Скопировал 9 матс на биосообновительную флешку с досом, при включенной встройке тест не запустился, а вот от имени самой себя очень даже. Еще раз спасибо!. Если правильно понимаю репорт статический обрыв по 2 банкам памяти притом через одну микросхему. Сие может быть и от того что один угол недосел у чипа и от того что 2 банки оборвались от издевательств в прошлом когда я ее дербанил на запчасти просто феном без подогрева. ИМХО логично пошатать сначала чип под флюсом, а уж потом снимать всю память, так как что 4 что 8 один фиг плату греть еще 2 раза, а если не угадаю то и 4. Вложение: REPORT.ZIP
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 15:30 |
gromTs писал(а): угол недосел у чипа у меня такая мысль с самого начала была (я писал что грел), очень похож дефект был.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 22 май 2021, 16:49 |
Ну труба пошатал, нет результата, кружочки заменились на крестики и все, теперь снимать память, возможно ее уже и согнуло от времени. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 34 секунды: ---------- А начиналось то все хорошо, память снял без натуги, под некоторыми банками грязь какая то, почистил вроде все пятаки на месте, начал реболить и о чудо, на одной банке нет пятака, но оказалось питание VDDQ и дубль, ладно, с другой банки снял трафарет шарик упал... а это уже А9... Приплыли. Поглядел у китайцев нету K4J52324QE-BJ1A , красота прямо. Вроде нашел в директе пару K4U52324QE-BJ1A но думаю что ошибка в маркировке, заказал может рабочие доедут. Пока пауза вынужденная.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 26 май 2021, 23:23 |
Перекатал и посадил заново, запустил, чуть не обрадовался, на экране артефакты ушли, однако матс упорно спотыкается о бит B11, смотрел под чипом внимательно обрывов там нет, под банками вроде тоже, этот все тот же злополучный канал B. последняя предположительно дельная мысль снять еще раз B0 банку и приляпать на другую сторону платы так как предполагаю что банки распараллелены. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ---------- Сказано сделано, изображение пропало вовсе, красота... интересно от того что взял просто другую микросхему или оттого что обратная сторона не равнозначна? (вопрос риторический).Перепаял обратно, изо все равно нет, это ужо совсем интересно стало, от улучшения к ухудшению перешел. Похоже теперь надо искать куда изо заземлилось. Матс проходит в слепую, но теперь B11 и B12 битые. похоже что то отваливается либо на плате либо сама плата.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 27 май 2021, 20:49 |
С налета как видно ничего не получается счастье не то, время кропотливого тыкания тестером так как борды на такие карты не нашлось, на обратной стороне доступны пятаки начал их тупо прозванивать, 2 имеют вдвое повышенное падение напряжения, у всех 460мв, а у этих 735, однако если достаточно сильно изогнуть плату посередине становится так же 460мв. Второй раз нифига не сел чип (либо есть косяк с пятаками который не вижу глазами) но скорее всего плата в этом месте просто лодкой и шарики не достают до пятака.
Снял опять, когда снимал припой с видака заменил пятачек, а на плате всего 3 оборваных в углу том самом что смотрит на B банк, странно, как, второй то раз когда пересаживал ведь глядел, третий видимо оторвался сейчас когда снимал, при том без усилий снимался чип с запасом прогрет был. Надо было сразу микроскоп доставать, избежал бы многих проблем...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 29 май 2021, 01:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
gromTs писал(а): пошел заказал еще пару с разбора в директе пока есть...
Эксперименты можно как то оправдать,когда есть время и интерес,но вкладывать деньги в заведомо провальный проект,думаю глупо
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 Добавлено: 03 июн 2021, 22:38 |
Пришли видаки, почему то новые, хотя написано было с разбора, поставил, ошибки по B11 и B12 остались, уже совсем загадочно. Контакт с памятью на этих битах есть точно так как восстановленные перемычки немного торчат из под видака к ним есть доступ. Со снятой банкой памяти на этих контактах 456мв, на других соседних тоже, на самих банках на столе по этим контактам 751 по всем вместе с соседними, а при установке банки на всех 440, на этих двух 402. GPUZ показывает теперь все кроме того что связано с памятью. Непонятные чудеса, остается только одно, что то на плате эти два бита тянет к земле. Визуально я не нашел никаких делителей на землю на этой карте от данных контактов, остается сам текстолит в межслое. Или все таки что то пропустил?
Да скорее всего пропустил, потому что осциллограф тоже показывает что сигналы в этих линиях сильно похожи и эти показания падения напряжения никак не определяют проблему. Проблема где то на плате но не под чипом и не с этими банками которые я упорно мучаю. Раскладка банков определенно мною вычислена неверно и проблемные биты где то в другом месте. Поищу еще, перекатаю и опять поставлю чип обратно.
