Текущее время: 02 июн 2024, 11:38
burzmei
Заголовок сообщения: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2021, 16:23 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 00:03 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 24 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени. Зашел в тупик и нужен совет:
Пересадил память с заведомо рабочей rx470 4gb (samsung k4g41325fe-hc28) на Asus RX550 (она с этой памятью стала 2гб), прошил биос от ASRock 204992 - все запустилось с первого раза. И оставалась еще память от такой же rx470 ,но память немного другая - samsung k4g41325fc-hc28 (fc, вместо fe), я ее конечно же запаял на 2 карты (rx550) и вот тут у меня начались танцы: Биос от rx550 2gb с такой памятью (fc) не нашел. 1. Родной биос не видит память, т.к. раньше стояла micron, да и карта была на 4гб., а стала на 2гб. 2. Пробовал много разных биосов - кто-то запускает карты (вторая в системе), кто-то вешает комп и не дает загрузиться. Ни при каких раскладах обе карты изо не выводят. 3. Скачал биос от RX 470 (на которой эта память стояла изначально), открыл pbe и скопировал тайминги, вендор и т.п., для последующей подмены в оригинальном биосе. 4. Некоторые пороги частоты памяти отсутствовали в биосе rx470 и поэтому подменял в оригинальном биосе ближайшие (например в поле 1350Mhz оригинального поставил от rx 470 ближайшее значение - 1425Mhz.) 5. Подменил тайминги с сохранением в оригинальном слитом ранее биосе, прошился - в gpu-z наконец-то все определилось, даже память показала samsung (хотя в окне pbe был выбор только micron) кроме частоты памяти...Изо нет. Еще подметил, что вольтаж памяти, в pbe 1.72 в левой части программы почему-то 1v., вместо положенных 1,5V при разной частоте, вплоть до 1750Mhz.
Подскажите, как подружить k4g41325fc-hc28 с rx 550 2gb?
burzmei
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 07 июн 2021, 22:52 |
rus.fel писал(а): Как то писали что на канал А чип памяти нужно ставить ту которая прописана в биосе, если есть пара чипов чтобы закинуть на канал А и попробовать запустить
Я так понимаю, что канал А должен быть первым. В моем случае - счет от правой нижней точки под чипом - U2000? Если мне поставить к примеру от двух других карт по 1 чипу fe, то сдвинув еще по одному чипу с каждой позиции как раз получится на все 4шт. Смущает только, что тайминги могут не совпасть (пишут, что fc - отбраковка) и карта не будет выдерживать частоту памяти. Хотя предварительно на rx 470 разгоняли до 2100Mhz и все стабильно работало.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 08 июн 2021, 07:00 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
burzmei писал(а): Подскажите, как подружить k4g41325fc-hc28 с rx 550 2gb? легко подружить для начала узнать какой гпу лекса или бафин а так на прошивке от хуникс должна работать без проблем
burzmei
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 08 июн 2021, 12:38 |
toster80 писал(а): для начала узнать какой гпу лекса или бафин LEXA toster80 писал(а): на прошивке от хуникс должна работать без проблем
burzmei
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 08 июн 2021, 20:28 |
rus.fel писал(а): пробуйте сначало один чип поменять Хватило замены одной банки u2000 на K4G41325FE, прошил биос от сапфир и все заработало. Автоматом появилась другая проблема: карта asus, а при загрузке лого сапфира... И как теперь быть с таймингами? Ведь карта раньше была 1750Mhz по памяти, а сейчас только 1500Mhz. Как изменить биос при помощи pbe 1.7.5 (или т.п.), чтобы не отображалось лого и карта на стоке была 1750Mhz по памяти?
burzmei
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 08 июн 2021, 22:39 |
rus.fel писал(а): Лучше какойнить другой Биос залейте Пытался шить: 170504, 170509, 191601, 196262, 199353, 203172, 204992, 212797, 224536. Из всех старт только у 204992 (asrock) - остальные никак. Больше не смог найти. Есть слитый заранее оригинал - может его как-то можно переделать?
burzmei
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28 Добавлено: 09 июн 2021, 15:45 |
rus.fel писал(а): смотрите по TPD карты и ШИМ питания процессора Asus ставят DIGI+ Это фирменное от asus. Где взять такую прошивку, да еще другого производителя?
