Текущее время: 12 июн 2024, 00:03
Serg17
Заголовок сообщения: Power color rx580 8g вылетает в игрушках Добавлено: 06 июн 2021, 03:09 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
Есть карта, тесервером выявлено 3.4 банка, заменены, тесервер на повышенных частотах проходит без ошибок, бублик держит без проблем, но в игре сразу вылетает, и пишет проверьте драйвер, в аиде при тесте арты. Вопрос, память перекатать которая под компаундом, или гпу?он по углам тоже в компаунд же
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Power color rx580 8g вылетает в игрушках Добавлено: 07 июн 2021, 11:00 |
Какие банки памяти, память тест без проблем проходит,я же написал выше!гпу конечно можно отреболить, но шансов мало. Позже может попробую, просто память на вторую карту поставил, там именно в банках проблема была,и она успешно теперь работает. А на эту накидаю 4г память, её много на донорах, и тогда с гпу попробую
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Power color rx580 8g вылетает в игрушках Добавлено: 07 июн 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
madking писал(а): если уж сняли память А если не сняли то проще gpu отреболить
