Текущее время: 18 июн 2024, 01:12
JooereX
Заголовок сообщения: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2021, 15:48 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую уважаемые форумчане! Ситуация следующая, имеем видеокарту Palit GTX 1070 8gb GameRock, при нагрузке (фурмарк) после 1-2 минут теста монитор уходит в черный экран, при этом если нажать Esc (во время теста) картинка появляется (рабочий стол). Видеокарта не майнилась, использовалась для игр, ранее попадала в ремонт с разъемом дисплей порта (владелец вставил провод hdmi - произошло кз) было устранено другим сервисом. гпу - 0.2 Ом, напряжение - 0.8в память - 150 Ом, напряжение - 1.5в 5в линия - 5 кОм, напряжение - 5.1в 1.8 линия - 890 Ом, напряжение - 1.8в 1.0 линия - 120 Ом, напряжение - 1.0в Матсом прогнал в 20мб, ошибок нет.
Может кто сталкивался, подскажите, куда капнуть? Благодарю!
![](images/spacer.gif) |
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2021, 18:18 |
YunicheK писал(а): Прозвоните для начала выводы конденсаторов от видеовыходов в сторону GPU может там какая-нибудь аномалия есть. Ничего подозрительного нет. Заметил сбитый элемент (выше U37), и гугл говорит что на F3 должен быть пред, но с левой стороны КЗ (см. фото)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
JooereX писал(а): ранее попадала в ремонт с разъемом дисплей порта (владелец вставил провод hdmi - произошло кз) было устранено другим сервисом. как устранили - меняли гпу или сняли предохранитель по 5 вольтам? JooereX писал(а): F3 должен быть пред, но с левой стороны КЗ на предохранителе априори не может быть кз. ищите причину. JooereX писал(а): Ничего подозрительного нет. ничего подозрительного это сколько? на всех разъемах проверьте сопротивление и падение напряжения на разделительных конденсаторах в сторону гпу. на том разъеме, где было кз - проверить и в сторону разъема тоже (думаю что и короткое там найдется).
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2021, 18:17 |
aleksros писал(а): как устранили - меняли гпу или сняли предохранитель по 5 вольтам? Сняли предохранитель по 5 вольтам)) aleksros писал(а): на предохранителе априори не может быть кз. ищите причину. Часть нашел, но дальше в тупике.... красным - 5v приходит. синее - КЗ фиолетовое - 1.3 кОм относительно земли желтое - 2.9 кОм (плюсовым щупом на земле, минусовым меряем)
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 12:04 |
aleksros писал(а): в разъемы загляните внимательно, желательно с подсветкой и лупой. В разъем заглянул - ничего подозрительного, снял разъем HDMI - КЗ ушло, линию питания восстановил (поставил пред, кондер), на разъеме DVI (14 нога) так же ушло КЗ. Работает разъем DP который до HDMI, разъемы после HDMI (DP - 2шт.) - не работают совсем. При разрешении 1280х1024 картинка есть, фурмарк в стресстесте работал 5 минут - полет нормальный. При разрешении 1920х1080 картинка есть, драйвера ставятся, при запуске стресстеста фурмарк - темный экран, при нажатии Esc (фурмарк закрывается) - картинка появляется. UPD. Картинки нет вообще ни с одного выхода DP и не инициализируется (DVI нет возможности проверить), все напряжения в норме, второй картой определяется, драйвера устанавливаются.
Последний раз редактировалось JooereX 12 июн 2021, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 16:16 |
JooereX писал(а): снял разъем HDMI - КЗ ушло.... на разъеме DVI (14 нога) так же ушло КЗ. Они запараллелены, так и должно было быть. Наверняка обугливание разъема или металлизация пластика от возможной дуги. Нужно дополнительно исследовать дата линии от дисплей портов. Будет время - полистаю схемки с похожим расположением разъемов и элементов, отпишусь. Для полноты информации сделайте фото, как расположены видеовыходы на этой карте
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 8gb GameRock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2021, 16:46 |
aleksros писал(а): как расположены видеовыходы на этой карте Фото с инета ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 32 секунды: ---------- aleksros писал(а): Нужно дополнительно исследовать дата линии от дисплей портов на конденсаторах по DVI сопротивление в направлении гпу 1.29 кОм, по всем (3 штуки) DP в направлении гпу 1.30 кОм.
