Текущее время: 23 май 2024, 19:12
Dimus23
Заголовок сообщения: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 22 июн 2021, 18:01 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
Доброго дня. Драйвера встают , рабочий стол все ок, если запустить бублик высыпает артефакты и виснет, если перед бубликом в афтербернере снизить частоту памяти на -400, бублик работает норм. Есть еще такая же карта, сравнивал все рабочие напряжение в работе. Биос с рабочей карты вливал в дефектную, изменений нет, по кругу поменял всю память (микрон с рабочей карты), и менял проц, без изменений. Может кто знает в чем собака порылась? перерыл форум, не нашел подобных случаев
Dimus23
Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 22 июн 2021, 19:04 |
BARBOSA75 писал(а): ну так и камень бы уже перекинул, тогда и вопросов бы не было. проц менял, писал выше
Dimus23
Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 23 июн 2021, 00:27 |
BARBOSA75 писал(а): а MATS что говорит? МАТС без ошибок, с параметром -dramclk 4200 гонял ничего нет, на 4400 уже виснет все. под виндой с -400 по памяти бублик норм, игры бегают, даже майнер эфир майнит без проблем.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 23 июн 2021, 03:00 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Dimus23 писал(а): -dramclk 4200 а что за параметр такой где нашли не подскажите - я только такой нашел 367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo и то добавлю процентов 20 и модс зависнет а у Вас 4200 аж
Dimus23
Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 23 июн 2021, 15:03 |
BARBOSA75 писал(а): а пульсации если глянуть под нагрузкой прям на блок кандёрах. тоже думал на это дело, сравнивал с рабочей картой, показания идентичны как за дроселем так и возле банок памяти на кондерах, даже мысли были поменять шим с ключами по памяти, т.к. уже мыслей нет совсем. crocodile70 писал(а): а что за параметр такой где нашли не подскажите - я только такой нашел 367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo и то добавлю процентов 20 и модс зависнет а у Вас 4200 аж -dramclk напрямую частоту задает, тут как раз проще напрямую задать, т.к. под виндой я уже вычислил порог частоты где зависает.
Последний раз редактировалось Dimus23 23 июн 2021, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Dimus23
Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти Добавлено: 23 июн 2021, 16:16 |
aleksros писал(а): фото артефактов можно увидеть? фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/bN6c/Pajg1qs5BgromTs писал(а): Флюс из под банок отмыт? напряжение на память одинаковое на рабочей и нет с точностью до 5 сотых вольт? К флюсу претензий нет, на нем перекатал память больше 50 видях, и на этой карте 3 раза перекатывал. По напряжению, в холостом обе карты показывают 1.36, под нагрузкой (обе карты память в -400 поставил) на рабочей и на дефектной 1.55-1.56
