Текущее время: 24 май 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:48
Попала в ремонт видюха MSI rx470 4G. В системе определяется, даже удалось драйвер поставить. Но в бублике идут артефакты в виде треугольничков. Майнинг тоже не идет. Игры вылетают и перезагрузка. Все напряжения питания в норме, сопротивления тоже в норме кроме контроллера PCI-E - 0.3 Ома вместо 10 - 20. Ранее уже попадалась карта RX480 от HIS c заниженным сопротивление по PCI-E и с похожим поведением. После замены ГПУ на которой все заработало. Вот у меня и возникло предположение, что может пробит какой нибудь конденсатор на самом ГПУ. Определить кондер можно только с тепловизором. Может у кого уже был опыт по поиску конденсатора в КЗ на ГПУ. Или это все же КЗ в самом кристалле?
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:50
меняйте гпу. никакие тепловизоры тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 12:00
То есть КЗ все таки в кристалле? правильно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 02:03
Правильно.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 04:39
Не поленился, отпаял кондеры на ГПУ, теперь точно ГПУ труп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7325
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MINING-RX470-4G-LED Нет питания гпу и контроллера памяти
tureckiy
24 авг 2021, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Низкое сопротивление контроллера pci-e rx 580 sapphire
massimko
22 янв 2021, 15:21
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
3718
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 780 Ti - сопротивление ГПУ = 0
pEEp
1628
07 сен 2020, 17:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
