Текущее время: 04 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 01:02
На карте не поднимается питание ядра. Начал копать и прифигел немного... Просветите, плиз, по питаниям на этой карте:
1) У GA102 реально питание ядра из 2-х частей состоит или как?
1.1) Пока мне такая дичь представляется: один ШИМ 1 группой заведует, а второй ШИМ другой, так ли это?
2) нормально ли что у одной группы сопротивление 0.14 Ом (что как бы вопросов особо не вызывает), а у другой группы 0.05 Ом?
3) Нормальное ли сопротивление для Vpex - 3.4 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:50
Проверьте внимательней, подозреваю что один шим управляет питанием ядра, а второй - питанием видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:53
неправильно подозреваете.
да, реально из двух разных питаний. по сопротивлениям не подскажу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. question rtx3080 gigabyte
ilie321
10 мар 2024, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание.
Sergey183
20
3720
25 авг 2021, 23:45
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE
в форуме Gigabyte
RandomR
15
2093
06 фев 2024, 02:03
ITSG_Asher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе
crocodile70
18
2794
18 окт 2021, 14:25
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabit RTX3080 Vision вместо 10гб- 8гб
romabeg
1180
22 фев 2022, 00:19
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, kurban4eg, the.inspector, Xottab200700, Монтер65 и гости: 20
