Текущее время: 23 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: same memory chip fails at puting load on card
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:15
Hello
any idea why same chips die if i open any graphical content?
i measured temperature and nothing, voltage same and all other chips are using same voltage why only one die? E1 as position GTX780 windforce old card
it die in 2 3 seconds ;
thank you
 Заголовок сообщения: Re: same memory chip fails at puting load on card
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:43
the GPU probably died in this memory channel. just when a memory is transplanted, it temporarily bounces back. if you give a load, it fails again))
try to put the removed memory chips from this channel on another card - then everything will immediately become clear.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:58
thank you
i killed 2 chips ;i tested and they are dead on another card also; mats give maximum errors for E1;
if i put new chip it works until i put load then it is dead ;
it is not important :) because is old card but i never seen something like this ; it started to fail on another chip initially so i changed it and it worked ok.
now this E1 problem start to appear.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:31
You were right. Heating it make it work for a little bit. thank you. Seams that i fail to solder chip on another board and it gived me error.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Three different Asus boards with the same memory issue.
в форуме Asus
potas
971
24 сен 2020, 14:05
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 memory controller load пожалуйста помоги
hashwood
11 июн 2021, 13:07
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion m7-1015dx (Goya/Balen 1.0-UMA MB 11276-2 48.4ST04.021) Fails to display after a restart
bridx
22 июн 2016, 17:26
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 fails to boot
westcoast
14
2288
09 мар 2023, 13:10
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 01:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexander240985, Kitoman, Slayf518 и гости: 30
