Текущее время: 23 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: Asus RX470-4GD5-D MINING не работает две фазы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:32
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой: ранее пришла данная карта с мертвыми четырьмя фазами: были нерабочие драйвера, мосфеты и резисторы на всех четырех фазах, судя по сопротивлению.
Были заменены мосфеты 4C09B, драйвера RT9611CGQW и резисторы на 2.2Ом, карта стартанула, Furmark проработала час без нареканий и была убрана в коробку, где и лежала.
Сейчас появилась необходимость её вернуть в этот компьютер, а она при подгрузке драйверов выключается, кульки останавливаются, черный экран. Кульки раз в 30 секунд заводятся и снова останавливаются. Без драйверов в винде работает как Видеоадаптер майкрософт. Биос ей перепрошил в сток
Разобрал, осциллографом выяснил, что только на двух фазах нормальная картинка, на оставшихся двух просто прямая линия, при этом на всех четырех дросселях питания ГПУ есть 0.91в.
Поставил её в тестовый стенд, на нем она не дает изо вообще, пост код 97 (материнка MSI), при чем в том компе, где она исправно работала, дает изо и грузит винду, только без драйверов.
Сопротивления на выходе с мосфетов в норме - 12кОм. Сопротивления на основных точках на карте также в норме.
Подскажите, куда копать? Заменить мосфеты и драйверы на двух фазах, где осцил показывает прямую линию?
---------- Добавлено спустя 59 минут 13 секунд: ----------
Запаял два новых драйвера на не работающие фазы, теперь на всех есть сигнал на ослике, но на третьей отличается.
1, 2, 4 фазы:
3 фаза:
Заменил мосфет на третьей фазе, картинка не изменилась
Пост код тот же: 97
подскажите, почему так может быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ----------
Пофиксил фазы, теперь все 4 как на первой картинке. Но при подгрузке драйвера карта отваливается. ГПУ всё?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9142
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы
Crimfell
14
1717
16 ноя 2021, 05:17
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING 8G опознать э́лемент
mazahaka011
22 янв 2020, 22:36
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 mining не запускается питание gpu
Avalonoff
07 сен 2020, 21:55
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus mining rx470 4g опознать драйвер
Serg17
1598
07 дек 2020, 01:26
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, black0, Kochegarr, Mobilnik, Walkman и гости: 23
