Текущее время: 02 июн 2024, 10:41
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 20 янв 2021, 08:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Вот получше,но под микроскопом никаких изъянов не нашел с обеих сторон.Нашел 3 предохранителя,оба целые. нет питания GPU,не греется-холодный совсем Сопротивление на корпус на трех дросселях 3 Ом,а на верхнем 36 Ома(на верхней картинке),зато на ней 1в. напряжения На драйверах +12в. есть Флэш прошил ( https://www.techpowerup.com/vgabios/196877/196877 ),не помогло,сигналов на драйверы нет. Питание на GPU должно сразу подаваться,может заменить ШИМку NCP81022?Кварц генерит 27МГц
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 31 янв 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GoldFaer писал(а): У меня 24мВ мало. нужно порядка 3 вольт.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 31 янв 2021, 15:23 |
Нашел логику "И" http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r7_nxp.pdf Питание есть 3.3в.на выходе нет,на первом входе нет,на втором 2.5в.,звонится на PCI(один из Пинов).На первый выв. логики не нашел откуда приходит,в тупике.Замкнул оба входа логики,появились 3 напряжения 0.9в.,больше нигде
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 31 янв 2021, 17:34 |
GoldFaer писал(а): Нашел логику "И" ... появились 3 напряжения 0.9в логики там две, какую именно нашли? появились напряжения - где именно? опять идти на курсы экстрасенсов... если логика U4503, то проверяйте напряжения на Q1010, напруги на всех шести ногах сюда. если логика U4822, то смотри выше )), а именно U4503 и Q1010
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 28 июл 2021, 15:35 |
Еще одна,точно такая-ж.Питания проходят все,кулер вертит.Никак не может определить материнка Asrock H61M-VS,RX подключена через райзер.Драйверы установлены на карту Power Color RX550 4GbD5-DH/OC(рабочая вторая карта).Bios материнки даже на оффсайте топовый,такой-же как на ней,прошил все равно.Все выводы Pci-e звенят 443Ом на корпус.Что она просит еще,или она совсем никак не подойдет на эту материнку,других пока нет.Сбитых чачек нет,транзисторы ,сборки исправны,одна логика(U4822) накрылась,заменил,горелок то-ж не заметно.Она запускается как исправная,биосов сменил 3 раза.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется Добавлено: 31 июл 2021, 16:21 |
В общем,снес все дрова,программы и пришлось еще удалить устройства со значком AMD,короче все что касается АМД,нужно удалить,лучше конечно ставить на чистую винду(сейчас как раз занят сменой винды на этой сборке).После удаления устройств,они конечно потом обратно установились,но и карта определилась и установились драйверы.Сейчас меняю,винду,какие-то аппаратные ошибки вылазят постоянно с далнейшим экраном смерти. ---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ---------- Победил видимо,после утановки новой винды,дрова легли правильно,никаких ошибок нет.Видюха работает.
