Текущее время: 23 май 2024, 12:42
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: MSI gtx1060 6gb не работает в pci-e 16x Добавлено: 28 июл 2021, 13:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 220.02
Сообщения: 232 Откуда: Пушкино
Опять странная видюха. В рейзере работает, а в 16x нет, не определяется совсем, при загрузке винды нет как устройства. причем только в первом pci-e есть мать с двумя 16x разьемами так во втором работает, в 1x разьемах то же работает пробовал на разных матерях, в первом 16x не определяется и все тут. прозвонил все линии, проверил емкость всех кондеров по pci-e, все в норме. стал заклеивать скотчем диф пары чтобы понять в какой проблема и оказалось что при отключении любой одной диф пары, ну кроме первой естественно мать на intel, видюха определяется и работает. Что за наваждение? Даже GPU махнул, ничего не изменилось
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx1060 6gb не работает в pci-e 16x Добавлено: 28 июл 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
DmitriyDDD писал(а): Даже GPU махнул, ничего не изменилось
проверь конфигурационные резисторы, проверь биос, попробуй стартовать карту прижимая гпу руками хотя последний вариант наврядли раз гпу перепаивали
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx1060 6gb не работает в pci-e 16x Добавлено: 28 июл 2021, 15:09 |
DmitriyDDD писал(а): биос шил. единственное ошибся, что видюха нормально работает при заклейке любой диф пары она начинает определяться, дает изо, но после установке драйверов - синий экран нормально работает только в 1x Ну да странная я хз что не так может быть тем более гпу меняли т.е. проблема в плате по конфигурационным резистарам я сталкивался но там 1080 была и работала в PCI-E 1.1 и не поднимала частоту памяти.
