Текущее время: 02 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: RX480 Red Devil ошибка 43
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:09
Приветствую коллеги. Пришла в ремонт rx480 red devil с ошибкой 43 в винде. Карта с фермы.
Что было сделано:
Проверены сопротивления питаний. В норме.
Проверенны напряжения питаний. В норме.
Глянул осциллограмы на фазах питания гпу. Тоже всё ок.
Прошиты стоковые биосы в обе микры.
При попытке запустить тест памяти тсервер. Карта тест проходит. Но выдаёт много строк Failed to get VDDC avg. current
Так же в винде gpu-z в строкe vddc прочерки, а в строках потребления тысячи ватт. Потребление карты проверил - составляет в районе ампера.
Так же замечена странная работа кулеров. Первые 20 секунд они крутятся все 3 нормально, а далее начинают поочерёдно раскручиваться и останавливаться.
Пните в какую сторону копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: RX480 Red Devil ошибка 43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:16
Данные GPU получает от шим ir3567b из даташита I2C/SMBus/PMBus system interface for telemetry of Temperature, Voltage, Current & Power for both loops возможно обвязка ее, вполне возможно и GPU т.к. вентиляторы глючат. В прошивке уверены?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:55
Стоковый биос с techpowerup оказался не подходящий. Прошил другой. Драйвер в винде стал нормально. На данный момент при запуске 3д теста карта уходит в чёрный экран и вешает систему. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:11
В общем с проблемой разобрался. При включении 3д нагрузки и подключении двух крайних фаз питания GPU. Пропадали питания памяти и гпу. Тщательная промывка обвязки этих двух фаз решила проблему. Видимо ранее там потекли родные термопрокладки. Потому как видно что их меняли уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx480 powercolor red devil опознать резистор
Serg17
09 мар 2021, 04:51
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки.
RandomR
08 сен 2023, 13:51
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
2uz
1164
28 янв 2022, 23:53
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 red devil кз пл памяти
Doom59
01 сен 2019, 01:33
Ujindj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 13
